  CATIA V5 Programmierung
  Gewicht eines Bodies im Produkt
Autor Thema:  Gewicht eines Bodies im Produkt (1464 mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gestern habe ich dieses Forum durchstöbert um folgender Frage nachzugehen:
Wie kann ich aus einer Selection im Produkt, die alle Bodies mit Materialien sucht und findet, das Gewicht entlocken.
D.h. in der Selection steckt das gefundene Part/Body/Material als Ergebnis.
Wie kann ich aus dieser Selection den Body ansprechen um an sein Gewicht/Mass zu kommen?
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier findest du was ähnliches (Body in einem Part Messen). Vielleicht kannst du den Code anpassen, das du nur den entsprechenden Body aus der Selektion übergeben musst.
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 07. Jan. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Danke für diesen Hinweis, den kannte ich bereits. Allerdings geht dieses Beispiel
immer von einem iPart aus. Ich hingegen gehe vom Produkt mit einer Selection los.
Gerne weitere Vorschläge. Danke.
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst du den Code eben entsprechend anpassen, dass nur der Körper übergeben werden muss. Anbei ein Beispiel (nur grob getestet):
Code:
Sub Test()
Dim productDocument1 As ProductDocument
Dim objInertia As Inertia
Dim selection1 As Object
Dim objBody As Body
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search "CATGmoSearch.BodyFeature,all"
Set objBody = selection1.Item2(1).Value
  Set objInertia = GetBodyInertiaInAProduct(objBody)
  If Not (objInertia Is Nothing) Then
    'Retrieve the mass just to show it worked
    MsgBox objInertia.Mass
  Else
    MsgBox "The Inertia could not be retrieved!"
  End If
End Sub
Function GetBodyInertiaInAProduct(ByRef iBody As Body) As Inertia
  'If successful, this function will return an inertia object
  Dim objSPAWorkbench As Workbench
  Dim iPartDocument As PartDocument
  'On Error Resume Next
  Set objSPAWorkbench = iBody.Parent.Parent.Parent.GetWorkbench("SPAWorkbench")
  Set objInertia = objSPAWorkbench.Inertias.Add(iBody)
  If Err.Number = 0 Then
    Set GetBodyInertiaInAProduct = objInertia
  Else
    Set GetBodyInertiaInAProduct = Nothing
  End If
End Function
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
vielen Dank für den schnellen Hinweis.
Leider wußte ich nicht, oder bin bisher noch nicht darauf hingewiesen worden,
dass es auch ein Item2() gibt. Gibt es hier noch weitere?
Ggfs. kleiner Hinweis für Suchende!
D.h. nach kleiner Anpassung komme ich weiter.
Erich
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 07. Jan. 2014 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in die V5Automation.chm, da steht das Selection.Item2() drin und soll auch verwendet werden. :-)
Selbiges gilt für Count2() der Selection. Mehr Nummern gibt es nicht.
Eigentlich hätte bereits in R18 Item2() wieder zu Item() werden müssen und Item2() mit R20 abgeschafft werden müssen, aber Dassault hat es scheinbar belassen wie es ist.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
