  CATIA V5 Programmierung
  Körper einfärben
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Körper einfärben (3648 mal gelesen)
tubuibam
Sehen Sie sich das Profil von tubuibam an!   Senden Sie eine Private Message an tubuibam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tubuibam
Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000
Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 23. Dez. 2013 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Makro kann ich von Part zu einem Drawing ableiten. Ich möchte jetzt, dass ich den Körper in Drawing jetzt einfärbe. (Also nicht nur die Kontur, sonder ganzen Körper, wo es Material gibt, wird schwarz eingefärbt)
Kennt jemand vielleicht eine Methode, die es ermöglicht?
Danke euch.
VG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Dez. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest zB das Part schwarz einfärben, und in der Ansicht die Darstellung "Schattierung" (bzw war es Schattierung mit Material) aktivieren.
tubuibam
erstellt am: 26. Dez. 2013 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke füt deine Antwort. Kennst du vlt den Befehl mit Makro
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Dez. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste eigentlich mit den Methoden:
MyView.GenerativeBehavior.RepresentationMode = catPolyhedricMode und
MyView.GenerativeBehavior.ColorInheritanceMode(cat3DColorInheritanceModeOn)
funktionieren. Dabei handelt es sich aber dann um eine Pixel-Grafik.
Was hast du mit den Ansichten vor?
tubuibam
erstellt am: 29. Dez. 2013 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für deine Antwort. Ich stehe vor eine Aufgabe, dass die Bauteilen aufgerufen werden sollen. Sie bestehen aus mehrere Variante. Jede Variante jedes Bauteiles wird aufgerufen, in Drawing wird der Vorderansicht erstellt, und als PDF gespeichert.
Der PDF-format soll so genau so gross wie der Bauteil. Außerdem sieht man bei dem Drawing nur die Kontur des Bauteiles, andere Bereich, wo es Material gibt, wird schwarz eingefärbt. (Also man hat das Drawing quasi als ein Kätschen, in dem streckt sich der Vorderansicht des Bauteils, beim Ansicht sieht man keine Lichtkante, sondern nur eine schwarze Fläche)
Soweit kann ich das machen, nur beim Ansicht sieht man noch die Lichtkante, deswegen ist die Frage, wie ich den Ansicht "Schwarz Einfärben" kann
Hier ist meine Code
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set documents = CATIA.ActiveDocument
For i= 1 to 3
'########## Länge und Höhe Nehmen
Set WbDatei1 = GetObject("...\Parameter_Kraftstofftank_1.xls")
Laenge = WbDatei1.Sheets(1).Cells(i+1, 2).Value
Hoehe = WbDatei1.Sheets(1).Cells(i+1, 4).Value
Set partDocument = documents
Set part = partDocument.Part
Set relations1 = part.Relations
Set designTable1 = relations1.Item("Parameter_Kraftstofftank_1")
designTable1.Configuration = i
part.Update
Set documents1 = CATIA.Documents
Set drawingDocument1 = documents1.Add("Drawing")
drawingDocument1.Standard = catISO
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Sheet.1")
drawingSheet1.PaperSize = catPaperUser
drawingSheet1.SetPaperHeight Hoehe/10
drawingSheet1.SetPaperWidth Laenge/10
drawingSheet1.Scale = 0.1
drawingSheet1.Orientation = catPaperLandscape
Set windows1 = CATIA.Windows
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Set drawingView1 = drawingViews1.Add("AutomaticNaming")
Set drawingViewGenerativeLinks1 = drawingView1.GenerativeLinks
Set drawingViewGenerativeBehavior1 =
drawingView1.GenerativeBehavior
Set product1 = partDocument.GetItem("Kraftstofftank")
drawingViewGenerativeBehavior1.Document = product1
drawingViewGenerativeBehavior1.DefineFrontView 1.000000,
0.000000, 0.000000,0.000000, 0.000000, -1.000000
drawingView1.x = Laenge/20
drawingView1.y = Hoehe/20
drawingView1.Scale = 0.1
drawingViewGenerativeBehavior1.Update
drawingView1.Activate
drawingDocument1.ExportData "..\Ansichten\Kraftstofftank\Vorderansicht
\Kraftstofftank_Vorder_Ansicht_Variante"&i, "pdf"
next
End Sub
Mit der Methode MyView.GenerativeBehavior.RepresentationMode = catPolyhedricMode  ist der Ansicht aber nicht schwarz eingefärbt.
Kannst du mir vlt einen Tipp geben?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Dez. 2013 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du zuvor mal meine Schaltungsvorschlag manuell probiert? Ist das das was du suchst?
Zusätzlich gibt es noch den "ImageViewMode" (siehe Doku) bei der GenerativeBehavior. Kann aber sein dass man die genaue Darstellung der Pixelgrafik gar nicht einstellen kann (zB "Schattierung, keine Lichtquelle" was du benötigst)
tubuibam
erstellt am: 30. Dez. 2013 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit deinem Tipp probiert:
MyView.GenerativeBehavior.ColorInheritanceMode=cat3DColorInheritanceModeOn
Es gibt keine Fehlermeldung, bei der Zeichnung ist aber nichts passiert (man sieht noch die Lichtkante, obwohl vor dem Ausführen des Makro habe ich bei Part die Einstellung manuell gemacht (Farbe: Schwarz, Rendering Style: Shading)
Oder ich habe auch mit dem Einfärben probiert:
Meine Struktur ist:
und dann
Set Liste = CATIA.Documents.Selection
Liste.Clear
Liste. Add CATIA.Documents.drawingDocument1.drawingSheets1.drawingSheet1.drawingViews1
Select1.VisProperties.SetRealColor 255,255,255,1
bekomme ich aber auch die Meldung: Das Objekt unterstützt die Eigenschaft oder Methode nicht .....
Kannst du mir vlt ein Tipp geben?
[Diese Nachricht wurde von tubuibam am 30. Dez. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Dez. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Das die Selektion nicht klappt ist klar. Was übergibst du denn? Die Zeile sollte eher: Liste.Add drawingViews1 heißen.
Obwohl ich nicht glaube das das raus kommt was du dir vorstellst (bzw manuell geht es so auch nicht)?
Hast du meinen Vorschlag auch mal manuell probiert? Ich glaube so langsam nicht mehr dass du damit weiter kommst, der Render-Modus lässt sich vermutlich nicht einstellen.
ggf musst du dir eine andere Lösung suchen:
- Vielleicht, CaptureToFile und vorher beim Viewer die Lichter deaktivieren (falls das geht)
- der je nach Geometrie: Körper mit Ebene schneiden (falls dies nur den Umriss ergibt), diese Veschneidung füllen, Bild erzeugen
