  CATIA V5 Programmierung
  Datei-Ending
Autor Thema:  Datei-Ending (300 mal gelesen)
tubuibam
Sehen Sie sich das Profil von tubuibam an!   Senden Sie eine Private Message an tubuibam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tubuibam
Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000
Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 18. Dez. 2013 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Aufgabe ist, in einem angegebenen Ordner alles Dateien der Typ .CATPart raus zu filtern und dann bearbeiten.
Sub CATMain()
FolderPath = InputBox( "Geben den Name des Verzeichnis ein:", FolderPath)
MsgBox ("Ihre Eingabe ist: "&FolderPath)
Set FileSys = CATIA.FileSystem
Set Folder = FileSys.GetFolder(FolderPath)
For i = 1 To Folder.Files.Count
Set File = Folder.Files.Item(i)
    If InStr(File.Name, ".CATPart" ) <>0 then
   MsgBox ("Der gefundene Bauteilen in diesem Ordner ist: "&File.Name)
    End If
Next
End Sub
Also mit dem entworfenen Skript kann ich alle Dateien der Typ .CATPArt merken. Jetzt möchte ich diese Namen ohne Ending benutzen (z.B Topf.CATPart -> Topf_in_Bearbeitung.STP bearbeiten und speichern)
Weiss jemand, wie ich jetzt das Ending des Datename wegstreichen, und dann das Ergebnis von dieser Aktion für die Benennung benutzen (vlt mit einem String ".CATPart" abziehen, kenne ich leider keinen Befehl.
Weitere Frage ist:
Sub CATMain()
u=0
   Array(u)= File.Name
   u= u+1
   End If
Next
End Sub
Also hier werden alle Dateiname der Typ .CATPart in einem "Array" speichern. Gibt es aber hier eine Fehlermeldung. Weiss jemand vlt, wie man einen Array nutzt.
Danke für Eure Hilfe
VG
[Diese Nachricht wurde von tubuibam am 18. Dez. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Dez. 2013 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte diese Fragen im Unterforum CATIA V5 Programmierung stellen und dort auch erst die Suchfunktion verwenden.
Zu deinem 1. Problem:
- entweder mit InStr (siehe Doku) die Anzahl der Stellen bis zu ".CATPart" auslesen
- oder zB Datei öffnen und Methoden "FullName", "Path" und "Name" des Dokuments nutzen (siehe Doku)
zum 2. Problem:
- welche Fehlermeldung kommt
- wo dimensionierst du den Array (Doku bzw Internetsuche zu VB bzw VBA) (Stichworte "ReDim preserve")
- ggf statt einem Array eine Collection verenden (siehe Forensuche)
