 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Screenshots: Flächen eckig / verzerrt (1739 mal gelesen)
N2high Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 09.09.2013 Catia V5R19 SP9
erstellt am: 04. Dez. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Makro geschrieben, welche Screenshots aus verschieden Blickwinkeln / Zoomeinstellungen macht. Teilweise sind die Flächen des jeweiligen Models sehr eckig / verzerrt auf den Screenshots. Man sieht richtig die Dreiecksgrundformen. Das Problem tritt sporadisch auf. Mit:
Code: CATIA.Application.RefreshDisplay = True oviewer.Update
konnte ich das Problem nicht lösen. Lediglich das Reframe ("Fit all in") bringt das ganze wieder in Ordnung, nur verliere ich damit meine Zoomeinstellungen. Hat jemand eine Idee? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 04. Dez. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N2high
Hast du denn die Verzerrungen nur wenn du recht nah an das Modell gezoomt hast? Dann wären es die 3D-Genauigkeitseinstellungen, die daran "schuld" sind. Tools-Optionen-Allgemein-Anzeige-Tab Leistung. CATIA erlaubt sich durch diese Einstellung die Grösse der Dreiecksflächen entsprechend zu setzen. Das kann z.B. dazu führen, dass kleine Löcher als Vielecke erscheinen. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N2high Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die 3D Genauigkeit habe ich bereits auf 0,02 und das ändert leider nichts. Es betrifft selbst Flächen die Real ca. 1m² groß sind. Das Problem tritt auf wenn ich mit vba den Viewpoint ändere: Code: oviewer.Activate oviewer.Viewpoint3D.PutOrigin Array(origin_x, origin_y, origin_z) oviewer.Viewpoint3D.zoom = zoom oviewer.Update
nach dem Update wirds dann eckig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N2high
Ist die Grösse unter Fest oder Proportional eingestellt? Bei proportional hast du dann grössere Dreiecksflächen bei grösseren Teilen. Da macht die Abweichung der Flächen z.B. bei einer KFZ-Seitenwand 2-3 cm aus trotz feiner Einstellung. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N2high
Ich glaub das Problem ist ein anderes, welches ich auch schon hatte. Du darfst hinterher die Größe das Bildes nicht mehr verändern. Also Du musst das Bild genau in der Größe erstellen, in der Du es später verwenden möchtest. Dafür musst Du das Fenster natürlich erst einmal in die richtige Größe bringen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
