  CATIA V5 Programmierung
  Hinterlegte Materialien aus der Struktur löschen.
Autor Thema:  Hinterlegte Materialien aus der Struktur löschen. (2628 mal gelesen)
MrLimes
Technischer Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von MrLimes an!   Senden Sie eine Private Message an MrLimes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrLimes
Visual Studio 2013 + Devexpress v16.2.5
CATIA V5-6 R24, SP4 HF 33
erstellt am: 29. Nov. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich grübel gerade an einem kleinen Tool, welches mir die Materialien aus
einer Baugruppe (ca. 2000 Products) löschen soll. Mein bisheriger Code funktioniert
zwar, aber braucht leider sehr lange für die Baugruppe. Kennt jemand eine Möglichkeit
den Code zu beschleunigen oder aber vielleicht ein effizienteres Vorgehen beim Löschen
der Materialien.
Vielen Dank vorab.
Code:
Sub delete()
Set osel = CATIA.ActiveDocument.Selection
osel.Search "(CATProductSearch.MatMaterialType),all"
Dim mColBody As New Collection
If osel.Count > 0 Then
    For i = 1 To osel.Count
        mColBody.Add osel.Item(i).Value
    Next
End If
osel.Clear
If mColBody.Count > 0 Then
    For ii = 1 To mColBody.Count
        osel.Clear
        osel.Add mColBody.Item(ii)
        osel.Search "(CATProductSearch.MatMaterialType),sel"
            osel.delete
        End If
    Next
End If
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrLimes 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum füllst du noch eine Collection? Warum hast du zwei Schleifen? Kannst du nicht gleich nach der 1. Suche diese Elemente löschen?
MrLimes
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
hmm irgendwie steh ich da auf dem Schlauch. Hab zwar schon versucht es nur mit einer Collection
zu machen, aber leider bekomm ich da immer den Hinweis:
Object doesn`t support this property or method
Ich probier es weiter :-( trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Dez. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrLimes 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal so:
Code:
Sub delete()
Dim osel As Object
osel.delete
End Sub
MrLimes
erstellt am: 02. Dez. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bernd ich hab deinen Teil ausprobiert. Gott ich glaub ich würd selbst ein Hello
World no in Sand setzen
Das Problem bei der Sache mit der Selection auf Material scheint es mir, dass
er immer nur das erste Material löscht und selbst bei einer Schleife regt er
sich beim zweiten Material auf: "The method Delete failed". Es wundert mich,
dass man nicht einfach alle Objekte selektieren und auf einmal löschen kann.
Ich hab das Makro nun auf eine größere Fahrzeugbaugruppe los gelassen und es
dauert ca. 95min für 1940 Materialwerte
Ich werde mal versuchen nicht mit der Suche zu arbeiten sondern rekursiv die
Struktur zu durchlaufen und ein Material Null zuzuweisen. Vielleicht bringt
dieser Schritt noch etwas mehr Performance.
Rainer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Dez. 2013 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrLimes 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht reicht es die Darstellung der Selektion (CATIA.HSOSynchronized=False) vor der Suche zu deaktivieren.
Oder du könntest auch die Documentscollection (alle geöffneten Dokumente) durcharbeiten, dort die Suche nach dem Material starten und dann diese löschen.
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrLimes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde ein paar MsgBox einbauen, um zu sehen wo das Makro Zeit benötigt:
- ist es die Suche nach Materialen ?
- ist es das Speichern in einem Collection-Objekt
- ist es das Löschen ?
CATIA.HSOSynchronized auf False setzen kann helfen. Es werden viele Operationen mit Selektion gemacht. Nur daran denken, das Makro nicht aus der VBA-Umgebung zu starten (sondern mit geschlossene Entwicklungsumgebung, über Alt+F8 und Run). Sonst wird es ignoriert.
[Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 05. Dez. 2013 editiert.]
