  CATIA V5 Programmierung
  Schleife für Dxf-Umwandlung inkl. Farb- und Layer-änderung
Autor Thema:  Schleife für Dxf-Umwandlung inkl. Farb- und Layer-änderung (1941 mal gelesen)
inx
Sehen Sie sich das Profil von inx an!   Senden Sie eine Private Message an inx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inx
Catia V5 R21
Win XP SP3
Intel Pentium Dual Core 2,7 GHz
erstellt am: 28. Nov. 2013 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cad-Community,
gleich vorweg, ich bin was das Programmieren und Catia betrifft blutiger Anfänger. Ich wurde quasi von meiner Firma ins kalte Wasser geworfen.
Jetzt zum Problem.
Ich brauche ein Makro um mehrere Zeichnugen in einem Ordner X in DXF umzuwandeln (die DXF können in dem gleichen Ordner abgelegt werden), vorher sollen allerdings alle Elemente mit Linienstärke 2 auf den Layer 1 und alle Linien mit Linienstärke 2 in Cyan geändert werden.
Für die Umwandlung habe ich mir ein freies Makro runtergeladen und modifiziert. Es funktionierte auch.
Für die Änderung in der Zeichnung habe ich mit der Makroaufzeichnung ein Makro selbst erstellt und dann angepasst. Hat auch funktioniert, allerdings nur bei einer schon offenen Zeichnung.
Wenn ich nun beide zusammen bringe, funzt es nicht.
Ich bekomme einfach nicht raus woran es liegt. Hab schon Stunden das Forum durchsucht. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Die Selection usw. innerhalb der Schleife ist das Makro was ich selbst erstellt habe, der Rest ist das Umwandlungsmakro.
Hier mein Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
'On Error Resume Next
CATIA.DisplayFileAlerts = False
Dim Eingabe As String
Dim Ausgabe As String
Dim Format As String
Eingabe = "C:xxx\"
Eingabe = InputBox("Bitte geben Sie den Oeffnungs Ort ein.")
Ausgabe = "C:xxx\"
Ausgabe = InputBox("Bitte geben Sie den Ausgabeort der Export-Files ein.")
Set oFileSystem = CATIA.FileSystem
Set oFolder = oFileSystem.GetFolder(Eingabe)
Dim FileSep As String
FileSep = oFileSystem.FileSeparator
Dim Datei As String
Dim SDatei As String
Dim SName As String
Dim Pfad As String
Pfad = oFolder.Path + FileSep
Dim oActiveDoc As Document
Dim Name As String
Dim i As Integer
Dim F As Integer
F = 0
For i = 1 To oFolder.Files.Count
        Set oFile = oFolder.Files.Item(i)
    If Right(oFile.Name, 10) = "CATDrawing" Then
        Name = Left(oFile.Name, Len(oFile.Name) - 11)
        Datei = Pfad + Name + ".CATDrawing"
        F = F + 1
        Set oActiveDoc = CATIA.Documents.Open(Datei)
        Set Document = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = Document.Selection
selection1.Search "Weight=0,2mm,all"
Selection1.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 1
Set selection2 = drawingDocument1.Selection
selection2.Search "Weight=0,4mm,all"
Selection2.VisProperties.SetRealColor catVisRealColor=255,255,255,0
        SName = Name + "." + "dxf"
        SDatei = Ausgabe + FileSep + SName
        document.ExportData SDatei, "dxf"
        Datei = ""
        oActiveDoc.Close
    End If
Next
If Err.Number = 0 Then
    Dim MsgText As String
    MsgText = "Finished, " & F & " " & "dxf" & " files created in " & Ausgabe & "(counts without details)."
Else: MsgText = "Macro Save had errors - Please Check - www.tobeplus.de"
End If
    MsgBox MsgText
CATIA.DisplayFileAlerts = True
On Error GoTo 0
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Nov. 2013 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inx 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Bei grob drüber lesen hab ich keinen Fehler gesehen.
Was geht beim Makro und was geht nicht?
Werden die Drawings nacheinander geöffnet?
Werden die dxf erstellt?
Werden die Layer geändert (ggf zum Text vor "oActiveDoc.Close" ein "Exit Sub" einfügen und in CATIA schauen ob die Layer angepasst wurden)
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 29. Nov. 2013 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inx 10 Unities + Antwort hilfreich
lass mal selection2 weg. Einfach mit selection1 weterarbeiten.
Code:
        F = F + 1
selection1.clear
selection1.Search "Weight=0,4mm,all"
Selection1.VisProperties.SetRealColor catVisRealColor=255,255,255,0
        Datei = ""
        oActiveDoc.Close
    End If
Next
inx
Catia V5 R21
Win XP SP3
erstellt am: 29. Nov. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure schnellen Antworten.
Also wenn ich es durchlaufen lasse wie in meinem Post, werden nur die DXF´s erstellt ohne die Änderungen, es kommt auch keine Fehlermeldung.
Wenn ich jetzt die Änderungen wie von imation1999 vorgeschlagen rein nehme, gibt es eine Fehlermeldung für die Zeile: Set selection1 = Document.Selection (Fehlerbeschreibung: Objekt erforderlich: 'Document')
Wenn ich nun diese Zeile in die Schleife verschiebe, wird wieder nur in DXF Umgewandelt ohne die Änderungen der Layer bzw. Farbe.
Habe auch schon versucht ein Makro zu machen wo nur die Zeichnung geöffnet und dann die Änderung vorgenommen wird.
Sobald die Befehle des Öffnens der Zeichnung und des Änderns der Eigenschaften zusammenkommen, geht das mit den Änderungen nicht mehr. Wie als wenn etwas fehlen würde. Sprich ein bestimmter Befehl nach dem öffnen der Zeichnung.
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 29. Nov. 2013 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inx 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso thja, mein Fehler!
Versuch mal so...
Code:
        F = F + 1
selection1.clear
        Datei = ""
        oActiveDoc.Close
    End If
Next
inx
Catia V5 R21
Win XP SP3
erstellt am: 29. Nov. 2013 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ich schon probiert, aber leider macht er mir dann wieder nur die DXF Umwandlung. Kann es sein das ich irgendwie noch vorher das Blatt oder so auswählen muss oder mit einem Befehl verklickern muss das dann eine Auswahl erfolgt?
Macht eigentlich Groß- bzw. Kleinschreibung einen Unterschied?
z.B. wenn ich mal Selection oder selection schreibe?
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 29. Nov. 2013 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inx 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du sicher, dass die Liniestärke stimmen?
Die klein und großbuchstaben sind egal.
Wie schreibst Du den Pfad im Inputbox? Am Ende soll kein "\" sein. zB.: C:\CATIA_TEST
Bei mir funktioniert das Makro einwandfrei.
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 29. Nov. 2013 editiert.]
inx
Catia V5 R21
Win XP SP3
erstellt am: 29. Nov. 2013 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habs bisher mit dem \ gemacht. Brachte aber auch keine Veränderung. Er macht immer noch nur die Umwandlung.
Ich bilde mir auch ein das ich Anfangs wenn ich eine Zeichnung geöffnet hatte, einfach ein Element anklicken und damit auswählen konnte. Das geht jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt vorher immer "Auswahlmodus erzwingen" anwählen bevor das geht. Könnte es daran liegen?
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 29. Nov. 2013 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon die CATIA-SETTINGS gelöscht?
inx
Catia V5 R21
Win XP SP3
erstellt am: 29. Nov. 2013 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein. Sollte ich?
Wenn ja, wie und wo kann ich das machen?
inx
Catia V5 R21
Win XP SP3
erstellt am: 29. Nov. 2013 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sry aber ich steig einfach nicht durch.
Hab mal was probiert und zwar mit folgenden Code:
Sub CATMain()
CATIA.Documents.Open ("C:xyz.catdrawing")
End Sub
Wenn ich das ausführe wird nur die Zeichnung geöffnet, mehr nicht. Wenn ich dann CATIA.Documents.Open auskommentiere (ich lass die Zeichnung geöffnet) und das Script nochmal starte, führt es die Selection aus. Oo
Das raff ich einfach nicht.
inx
Catia V5 R21
Win XP SP3
erstellt am: 30. Nov. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht liegt es auch einfach an unseren alten Rechnnern, denn die Zeichnungen brauchen eine Weile bis sie geöffnet sind. Das würde zumindest erklären warum es bei imation1999 geht und hier nicht. Möglicherweise würde da eine Wartezeit helfen. Aber ich hab keinen Plan wie die aussehen müßte.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Nov. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inx 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäß meinen Verständnis sollte ein Warten nicht nötig sein.
Probiere mal folgende Änderung (in deinem TestScript):
Code:
Set Document = CATIA.Documents.Open ("C:\xyz.catdrawing")
'die Zeile mit "Set Document = CATIA.ActivDocument" dann löschen
inx
Catia V5 R21
Win XP SP3
erstellt am: 02. Dez. 2013 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funzt leider auch nicht, dann bringt er:
Object erforderlich: 'document'
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Dez. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inx 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest du mit einem CATScript oder einem CATvbs?
Musst du ggf noch die Variable "Document" deklarieren?
Was hast du alles probiert um den Code zum laufen zu bringen (aus zu schreiben "geht nicht")?
inx
Catia V5 R21
Win XP SP3
erstellt am: 02. Dez. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite CATScript.
Also ich hab zuletzt mit der Makroaufzeichnung die einfachsten Schritte aufgezeichnet und probiert:
Sub CATMain()
End Sub
Wenn ich ihn ausführe, wird die Zeichnung zwar geöffnet aber nichts selektiert. Und da liegt meines erachtens nach auch der Hund für den komplexeren Code begraben. Öffnen und in dxf umwandeln geht ja, nur nicht die Selektierung mit anschließender Bearbeitung. Die wird einfach bisher ausgelassen.
Hatte ja gedacht das eine sleep-Funktion helfen würde.
Tut es aber auch nicht. Hatte vor der Selektion folgendes eingebaut: MsgBox "Makro angehalten, zum weitermachen OK anklicken ..."
Bin nun wieder etwas Ratlos
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Dez. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inx 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir läuft dieser Code auch bei einer recht großen Zeichnung ohne eine Warteschleife:
Code:
Sub CATMain()
Dim Document As Document
Set Document = CATIA.Documents.Open("C:\TestDrawing.catdrawing")
selection1.Search "Weight=0,5mm,all"
End Sub
PS: Ich hab im Code die selektierte Linienstärke verändert.
inx
Catia V5 R21
Win XP SP3
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, sehr komisch.
Ich bekomme heut Nachmittag noch die Version 21 drauf.
Vielleicht hilft das ja schon.
inx
Catia V5 R21
Win XP SP3
erstellt am: 10. Jan. 2014 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach längerer Abwesenheit und vielen Stunden des Probierens und Lernens bin ich schon ziemlich weit gekommen. Das Problem mit dem Öffnen und Bearbeiten lagt schlicht weg and der falschen Dateiendung meines Scriptes. Es war .CADScript statt CATVbs. Nach der Änderung ging es dann.
Es läuft soweit eigentlich einwandfrei, nur bei bestimmten Zeichnungen ändert er mir die Sel4 nicht richtig. Die Farbänderung wird nicht ausgeführt. Wenn ich die Selektion in ein extra Makro zum testen packe und die Zeichnung händisch öffne, macht er gar nix. Erst wenn ich nach dem öffnen in die Zeichnung klicke wird die Änderung ausgeführt.
Ich habe es auch schon mit allen möglich Aktivierungen von Views und Sheets, dem erstellen von Punkten usw. probiert, alles ohne Erfolg. Weiß irgendjemand Rat?
Dank im Vorraus.
Hier noch der aktuelle Code:
Sub CATMain()
Eingabe = ""
Ausgabe = Eingabe + "\Dxf-Files"
CATIA.FileSystem.CreateFolder(Ausgabe)
F = 0
F = F + 1
Dim oActiveDoc
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set Sel1 = oDoc.Selection
Sel1.Search "(Name=*ARROW*+*Punkt*+*Bemaßung*+*Referenzkreis*+*Bereichsfüllung*+*Text*),all"
Sel1.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 1
Sel1.VisProperties.SetRealColor catVisRealColor=0,220,0,0
Sel1.Clear
Set Sel2 = oDoc.Selection
Sel2.Search "(Name=*GeneriertesElement*+*Linie* & Weight=0,2mm),all"
Sel2.VisProperties.SetRealColor catVisRealColor=255,255,255,0
Sel2.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 3
Sel2.Clear
Set Sel3 = oDoc.Selection
Sel3.Search "(Name=*STAMP*+*2D*+*Variante*),all"
Sel3.VisProperties.SetRealColor catVisRealColor=255,255,255,0
Sel3.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 3
Sel3.Clear
Set Sel4 = oDoc.Selection
Sel4.Search "(Weight=0,4mm),all"
Sel4.VisProperties.SetRealWidth 1, 0
Sel4.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 2
Sel4.VisProperties.SetRealColor catVisRealColor=255,255,255,0 'diese Änderung wird mal fett ignoriert
Sel4.Clear
Set Sel5 = oDoc.Selection
Sel5.Search "(Name=*Schaumring*+*Kreuzschlitz*+*Kreis*-*Referenzkreis*+*Variante*),all"
Sel5.VisProperties.SetRealColor catVisRealColor=255,255,255,0
Sel5.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 2
Sel5.Clear
Set Sel6 = oDoc.Selection
Sel6.Search "Color='(0,0,0)',all"
Sel6.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 2
Sel6.Clear
Set dSheets = oDoc.Sheets
Set dSheet = dSheets.ActiveSheet
Set pageSetup = dSheet.PageSetup
pageSetup.color = catColorMonochrome
dSheet.PrintOut
Set Sel7 = oDoc.Selection
Sel7.Search "(Name=*Scale*),all"
If Sel7.Count > 0 Then
SC1 = Sel7.Item(1).Value.Name
SC2 = Sel7.Item(1).Value.Text
Sel7.Clear
End If
Set oView = CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views
Set ScText1 = CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(2).Texts
View = "nicht gefunden"
For j = 1 to oView.Count
If oView.Item(j).Name = "Vorderansicht" or oView.Item(j).Name = "FRONT VIEW" or oView.Item(j).Name = "VIEW LOOKING" Then
ViewName = oView.Item(j).Name
Scale1 = oDoc.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(ViewName).Scale
Faktor1 = 100*Scale1
FN = Left(oDoc.Name, Len(oDoc.Name) - 14)
oDoc.ExportData Ausgabe+"\"+FN & "_" & Faktor1, "dxf"
View = "gefunden"
'MsgBox "View"
End If
Next
If View = "nicht gefunden" Then
For k = 1 To ScText1.Count
Set ScText2 = ScText1.Item(k)
If ScText2.Name = SC1 Then
Faktor2 = 100*Left (SC2, Len(SC2) - 2) / Right(SC2, Len(SC2) - 2)
oDoc.ExportData Ausgabe+"\"+FN & "_" & Faktor2, "dxf"
View = "gefunden"
'MsgBox "Text"
End If
Next
End If
Do
MSInfo = "Bitte geben Sie einen Maßstab"& vbCr &"in folgenden Format ein, z.B.: 1:5"
MSVorgabe = "0:0"
MSEingabe = inputbox(MSInfo, "Maßstab-Eingabebox", MSVorgabe)
If Len(MSEingabe) = 3 Then
MSL = Left(MSEingabe, Len(MSEingabe) - 2)
MSLNum = IsNumeric(MSL)
MSR = Right(MSEingabe, Len(MSEingabe) - 2)
MSRNum = IsNumeric(MSR)
MSMid = Mid(MSEingabe,2,1)
End If
Loop until (Len(MSEingabe) = 3) And (MSMid = ":") And (MSLNum = True) And (MSRNum = True) And Not (MSEingabe = "")
MS = Left(MSEingabe, Len(MSEingabe) - 2) / Right(MSEingabe, Len(MSEingabe) - 2) * 100
oDoc.ExportData Ausgabe+"\"+FN & "_" & MS, "dxf"
End If
oDoc.Close
End If
Next
    MsgText = "Abgeschlossen, " & F & " dxf" & " Dateien erstellt in " & Ausgabe
Else: MsgText = "Macro Save had errors"
End If
    MsgBox MsgText
On Error GoTo 0
End Sub
[Diese Nachricht wurde von inx am 10. Jan. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jan. 2014 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du die Farben änderst kommt mir sonderbar vor. Probiere es mal so:
Code:
Sel3.VisProperties.SetRealColor 255, 255, 255, 0
inx
Catia V5 R21
Win XP SP3
erstellt am: 11. Jan. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd
Danke, werd ich Montag mal probieren.
Bin natürlich auch Dankbar für jeden Vorschlag der das Macro verbessert.
Gruß inx
[Diese Nachricht wurde von inx am 11. Jan. 2014 editiert.]
Berges
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Berges an!   Senden Sie eine Private Message an Berges  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berges
Catia V5 R24/ Sp1 unter WIN 7
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inx 10 Unities + Antwort hilfreich
FARBE.zip
Habe mal vor einiger Zeit als Übung ein Visual Basic Programm geschrieben.
Vielleicht hilft die das weiter.
Ob alles richtig ist weis ich nicht aber es läuft bei mir.
Ralf
KOBUE
