  CATIA V5 Programmierung
  Makro beschleunigen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro beschleunigen (1088 mal gelesen)
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 26. Nov. 2013 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Makro aktiviert  / deaktiviert die Teile einer BG.
Sub CATMain()
Dim MYPRODUCT As Product
Set MYPRODUCT = CATIA.ActiveDocument.Product
Dim Baugruppenname As String
Dim Name_Status As String
Name_Status = "\Aktivierungsstatus der Komponente"
Baugruppenname = MYPRODUCT.PartNumber
For n = 1 To CATIA.Documents.Count
  Set Dokument = CATIA.Documents.Item(n)
  For i = 1 To Dokument.Product.Products.Count
      Set InstDokument = Dokument.Product.Products.Item(i)
      ' MsgBox InstDokument.Name ' Ausgabe alle Instanznamen
        For X = 1 To InstDokument.Parameters.Count
            Set AlleParametervonItem = InstDokument.Parameters.Item(X)
            If ((Baugruppenname & "\" & InstDokument.Name & Name_Status) = AlleParametervonItem.Name) Then
                      ' MsgBox AlleParametervonItem.Value
                        AlleParametervonItem.Value = True
                        End If
            Next X
  Next i
Next n
End Sub
Weil alle Paramter abgefragt werden ist es recht langsam.
Hat jemand eine Idee wie man direkt auf die Paramter zugreifen kann?
Johannes
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2013 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Idee dazu:
- Parameter über Suche (Boole & Name_Status) selektieren
- dann die Schleife über die Products starten
- Parameter (aus der Selektion) mit dem Namen der Products/Exemplare vergleichen
PS: Warum hast du eine Schleife über alle Dokumente in Makro?
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 26. Nov. 2013 editiert.]
JohannesWW
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Tipps.
Hab es jetzt relativ einfach gelöst.
Anzahl der Teile in der BG ermitteln, damit eine Schleife und in der Schleife direkt auf den Paramter zugreifen.
Johannes
