 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: capturetofile (1557 mal gelesen)
tubuibam Mitglied
 Beiträge: 93 Registriert: 10.11.2013 Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000 Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 26. Nov. 2013 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit dem Befehl "capturetofile" kann ich von einem Drawing ein Bild erstellen und speichern. Problem ist, man nicht einen gewünschte Bereich abspeichern kann. Wie kann ich jetzt ein Bild von dem Drawing mit einem bestimmten Abmass und bestimmten Position erstellen? Z.B eine Bauteil, der streckt sich in einem Rechteck der Abmass 20x40 mm, liegt in der Mitte des Blatt. Jetzt möchte ich diesen Bereich ausschneiden und als JPG Datei speichern. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12179 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tubuibam
Servus Du musst wohl auf den entsprechenden Bildschirmbereich zoomen (zusätzlich könntest du noch die Fenstergröße anpassen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tubuibam Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tubuibam
Servus Schau dir dazu mal die Methoden des Objekts "Viewpoint2D", bzw für die Größe des Objekts "Viewer", in der Doku an. Wird sicher interessant den richtigen Zoomfaktor zu bestimmen. Gruß Bernd
