  CATIA V5 Programmierung
  Parameters auslesen und equivalent setzen
Autor Thema:  Parameters auslesen und equivalent setzen (1270 mal gelesen)
NTjaz
Sehen Sie sich das Profil von NTjaz an!   Senden Sie eine Private Message an NTjaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NTjaz
MS Windows 7 Professional
64Bit, Intel Xenon CPU
E5-1620 0 @ 3.60GHz, 16
GB DDR3, Nvidia Quadro
4000, Catia V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HUHU
mal wieder eine Frage.
Erstmal eine kurze Situationsbeschreibung:
Ich füge in ein Part mehrere gleiche Körper mittels PowerCopy ein. Unter allen Körpern gibt es geo.Sets unter denen wiederum
ParaSets stehen unter denen entsprechende Parameter verarbeitet wurden. Diese Parameter haben immer den selben Namen.
Nun die Frage, ist es möglich diese gleichen Parameter mittels eines Makros suchen zu lassen (anzahl ist unbestimmt) und diese gleichen Parameter
dann equivalent zu setzen???
Danke schonmal an die Pros
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Nov. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NTjaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NTjaz,
du kannst das ganze auch ohne Makro erschlagen, wenn du die Körper noch nicht eingefügt hast.
Einfach die entsprechenden Parameter in deinem Part erzeugen.
Diese Parameter in deiner PowerCopy als Eingabeelement deklarieren.
Wenn du dann die PowerCopy ausführst kannst du diese mit "use identical Name" verdtrahten lassen.
Dann hat jeder Körper die Verknüpfung auf den Hauptparameter.
Vielleicht reicht dir das ja.
Gruß Uwe
NTjaz
4000, Catia V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo moppesle
danke für die antwort. Leider kommt dies nicht in frage, da diese parameter beim ausführen der pc eingegeben werden sollen
und weiterhin unter entsprechenden körper stehen müssen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2013 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NTjaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde so vorgehen:
- per Makrorekorder die Suche nach den Parametern aufzeichnen
- Code ergänzen um:
    - Schleife über die selektierten Elemente
    - pro Element eine Formel erzeugen
NTjaz
4000, Catia V5R19
erstellt am: 21. Nov. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
genau das habe ich schon versucht. es gelingt mir aber nicht nach gleichen namen zu suchen.
das heißt wenn ich den namen eingeben z.B. Kontur dann findet er alle gleichen. ich möchte aber nach gleichen namen suchen ohne das der name bekannt ist.
