  CATIA V5 Programmierung
  In Drawing einen Auschnitt machen
Autor Thema:  In Drawing einen Auschnitt machen (689 mal gelesen)
tubuibam
Sehen Sie sich das Profil von tubuibam an!   Senden Sie eine Private Message an tubuibam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tubuibam
Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000
Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 17. Nov. 2013 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Drawing aus einem Part in CATIA abgeleitet. Jetzt möchte ich einen Bereich von diesem 2-D Ansicht ausschneiden (z.B einem Rechteck der Abmaß 20x20 mm, in dem eine Schraube sich streckt), und dann diese als PDF oder als JPG Format abspreichern. Kennt jemand irgend einen Befehl von Macro, der diese Aufgabe machen kann.
VG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Nov. 2013 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Wie würdest du das manuell machen?
Für die Erstellung eines Ausbruchs liefert dir der Makrorekorder solch einen Code:
Code:
Sub CATMain()
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet
Dim drawingViews1 As DrawingViews
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Dim drawingView1 As DrawingView
Set drawingView1 = drawingViews1.ActiveView
Dim drawingViewGenerativeBehavior1 As DrawingViewGenerativeBehavior
Set drawingViewGenerativeBehavior1 = drawingView1.GenerativeBehavior
Dim arrayOfVariantOfDouble1(9)
arrayOfVariantOfDouble1(0) = -16.945633
arrayOfVariantOfDouble1(1) = 12.119488
arrayOfVariantOfDouble1(2) = -28.14183
arrayOfVariantOfDouble1(3) = 12.119488
arrayOfVariantOfDouble1(4) = -28.14183
arrayOfVariantOfDouble1(5) = -15.002697
arrayOfVariantOfDouble1(6) = -16.945633
arrayOfVariantOfDouble1(7) = -15.002697
arrayOfVariantOfDouble1(8) = -16.945633
arrayOfVariantOfDouble1(9) = 12.119488
Dim arrayOfVariantOfDouble2(8)
arrayOfVariantOfDouble2(0) = 0#
arrayOfVariantOfDouble2(1) = 0#
arrayOfVariantOfDouble2(2) = 0#
arrayOfVariantOfDouble2(3) = 1#
arrayOfVariantOfDouble2(4) = -0#
arrayOfVariantOfDouble2(5) = 0#
arrayOfVariantOfDouble2(6) = 0#
arrayOfVariantOfDouble2(7) = 0#
arrayOfVariantOfDouble2(8) = -1#
Dim arrayOfVariantOfDouble3(8)
arrayOfVariantOfDouble3(0) = 0#
arrayOfVariantOfDouble3(1) = 43.544765
arrayOfVariantOfDouble3(2) = 0#
arrayOfVariantOfDouble3(3) = 1#
arrayOfVariantOfDouble3(4) = -0#
arrayOfVariantOfDouble3(5) = 0#
arrayOfVariantOfDouble3(6) = 0#
arrayOfVariantOfDouble3(7) = 0#
arrayOfVariantOfDouble3(8) = -1#
Set drawingViewGenerativeBehavior1Variant = drawingViewGenerativeBehavior1
drawingViewGenerativeBehavior1Variant.DefineBreakout arrayOfVariantOfDouble1, arrayOfVariantOfDouble2, arrayOfVariantOfDouble3
drawingViewGenerativeBehavior1.ForceUpdate
End Sub
