  CATIA V5 Programmierung
  VBA-Makro, Selction weiterverarbeiten
Autor Thema:  VBA-Makro, Selction weiterverarbeiten (1560 mal gelesen)
NTjaz
Sehen Sie sich das Profil von NTjaz an!   Senden Sie eine Private Message an NTjaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NTjaz
MS Windows 7 Professional
64Bit, Intel Xenon CPU
E5-1620 0 @ 3.60GHz, 16
GB DDR3, Nvidia Quadro
4000, Catia V5R19
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
mal wieder ne kleine Frage,
ich habe mittels eines VBA-Makros eine UserForm erstellt, dort kann der Anwender auf eine Button klicken.
Wenn dieser Button betätigt wird soll er zuerst einen Körper anwählen der dann als DefineInWork getzt wird. Dann soll eine Powercopy starten.
Das mit der Auswahl und der Powercopy funktioniert auch super, bloß wird der ausgewählte Körper nicht DefineInWork gesetzt.
Hoffe jemand hat eine Idee, hier mal der Teilcode:
Private Sub CommandButton1_Click()
makroname = "Konstruktionshilfen"
version = "1.0"
CATIA.DisplayFileAlerts = False
Set partdoc1 = CATIA.ActiveDocument
Set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
MsgBox "Wählen Sie einen Körper aus!", vbInfromation, makroname + "  " + version
Dim InputObjectType1(0)
InputObjectType1(0) = "Body"
Selection1.Clear
Me.Hide
Status = Selection1.SelectElement2(InputObjectType1, "Wählen Sie einen Körper aus!", False)
If (Status = "Cancel") Then
MsgBox "Auswahl wurde abgebrochen", 16, makroname + "  " + version
Me.Show (vbModeless)
Exit Sub
Else
End If
CATIA.StartCommand "UID_v0/File/C:\........"
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NTjaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal so:
Code:
partdoc1.Part.InWorkObject = Selection1.item2(1).value
NTjaz
4000, Catia V5R19
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jup hat funktioniert.
Dankesehr Bernd
Jetzt mal noch eine kleine Verständnisfrage.
Ich hatte es schonmal so versucht, bloß hatte ich:
partdoc1.Part.InWorkObject = Selection1.item(1).value
statt
warum ist das nun so?
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NTjaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus V5Automation für item
V5R16 #Item2 . The Count and Item Methods have been replaced by the Count2 and Item2 methods because they did not process correctly features which are not exposed to automation (such as a ResourcesList feature of a .CATProcess document).
wer ist diese Catia und wo kann ich sie finden?
NTjaz
4000, Catia V5R19
erstellt am: 14. Nov. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hom dieses Schlitzohr
