  CATIA V5 Programmierung
  Geosets anhand von Nummer auswählen
Autor Thema:  Geosets anhand von Nummer auswählen (1507 mal gelesen)
LukasToni
Sehen Sie sich das Profil von LukasToni an!   Senden Sie eine Private Message an LukasToni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukasToni
WIN 7 Enterprise SP1
Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @3.07GHz 3.06GHz
12GB RAM
64 Bit-Betriebssystem
CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 13. Nov. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle...
Ich habe folgendes Problem, sollte wahrscheinlich für Profis kein Problem sein.
Ich habe in einem Geoset mehrere weitere Geosets angelegt und möchte diese jetzt einzeln anwählen und den jeweiligen Namen in einem String zwischenspeichern.
Jedoch bekomme ich diese irgendwie nicht ohne Eingabe des Namens ausgewählt.
Jetzt meine Frage: Kann ich diese Geosets irgendwie anhand der Reihenfolge/Position im übergeordneten Set auswählen?
Ich hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt...
Gruß LukasToni
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 13. Nov. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukasToni 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
Meinst du der User selektiert diese?
dann kann du mit CATIA.ActiveDocument.Selection.SelectElement2 die items aus wählen
und dann mit CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(n).Value.Name deren Namen bekommen
wer ist diese Catia und wo kann ich sie finden?
LukasToni
12GB RAM
CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 13. Nov. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die sets sollen alle automatisch nacheinander angewählt werden.
Ich brauche den Namen des ersten Sets, den verwende ich dann weiter.
Dann das nächste Set... Halt ne Schleife bis zum Ende.
Aber die Sets sollen nicht per User und nicht via Name ausgewählt werden.
DasDon
Konstruktuer
R18 SP2. WIN
erstellt am: 13. Nov. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukasToni 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, dann evtl so:
for i = 1 To CATIA.ActiveDocument.HybridBodies.Item(x).HybridBodies.Count
CATIA.ActiveDocument.HybridBodies.Item(x).HybridBodies.Item(i).Name
next
LukasToni
12GB RAM
CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 13. Nov. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank das sieht vielversprechend aus, ich habe jetzt keine Zeit es zu testen werde dann aber ein Feedback geben...
LukasToni
12GB RAM
CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 15. Nov. 2013 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt! Danke...
