  CATIA V5 Programmierung
  Farbe per Makro und Zufall an Fläche übergeben
Autor Thema:  Farbe per Makro und Zufall an Fläche übergeben (1897 mal gelesen)
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
erstellt am: 12. Nov. 2013 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich wollte mehrere Flächen per Makro einfärben.
Die Farbe spielt keine Rolle. Sie soll durch Zufall aus der Farbpalette eingestellt werden.
Ich habe es mit Random versucht, komme aber auf keinen grünen Zweig.
Das Makro ist in Catscript programmiert.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Günter
[Diese Nachricht wurde von Guenter Graff am 12. Nov. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Nov. 2013 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenter Graff 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst wohl für jeden Parameter des RGB-Codes eine Zufallszahl bilden (siehe auch hier und hier):
Code:
VisPropertiesSet.SetRealColor GetRandomNum(0,255), GetRandomNum(0,255), GetRandomNum(0,255), 1
Function GetRandomNum(Min As Long, Max As Long) As Long
    Randomize
    GetRandomNum = Int(Rnd * (Max - Min + 1) + Min)
End Function
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 12. Nov. 2013 editiert.]
Guenter Graff
erstellt am: 10. Dez. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
es hat zwar etwas gedauert, aber ich hatte jetzt erst wieder Zeit daran weiter zu machen.
Vielen Dank, es hat funktioniert.
Wie kann ich über eine Inputbox wählen, ob ich eine fest eingestellte Farbe, oder eine Zufallsfarbe einstellen kann?
Ich denke, das müsste mit IF gehen.
Wenn ich 1 eingebe, dann wird Zufall eingestellt und bei 0 die feste Farbe.
Ich habe bei der Suche nach Inputbox zwar das Ein oder Andere gefunden, habe aber noch nicht die passende Lösung.
Günter
[Diese Nachricht wurde von Guenter Graff am 10. Dez. 2013 editiert.]
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenter Graff 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde ne Messagebox (oder einein richtigen Dialog) statt einer InputBox machen.
http://www.vb-seminar.de/vb_13.htm
In der Messagebox dann Ja/Nein/Abbrechen und das Ergebnis auswerten.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Guenter Graff
erstellt am: 10. Dez. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry,
funktioniert prima. Ich habe jetzt aber das Problem, dass die Box nach jedem einzelnen Durchlauf (es sind mehrere Flächen im Baum)aufgeht und ich auswählen muss, was ich machen will.
Die Abfrage müsste einmal gemacht werden und dann läuft das Makro komplett durch ohne bei jedem Teil noch einmal nachzufragen.
'*********Auswahl treffen Zufall oder feste Farbe******
If MsgBox("Zufallsfarbe ja oder nein", vbQuestion + vbYesNo, "Hallo!") = vbNo Then
Else
'********************Farbe_aendern********************
Set Selektion = CATIA.ActiveDocument.Selection
CATIA.ActiveDocument.Selection.Add (hybridShapeSurfaceExplicit1)
Set Properties = Selektion.VisProperties
Randomize
Z1 = Int(255*Rnd)+1    ' liefert eine Zufallszahl von 0-255
Z2 = Int(255*Rnd)+1    ' liefert eine Zufallszahl von 0-255
Z3 = Int(255*Rnd)+1    ' liefert eine Zufallszahl von 0-255
Properties.SetRealColor Z1,Z2,Z3,0
Randomize
CATIA.ActiveDocument.Selection.Clear
part1.Update
'Eine feste Farbe einstellen
Properties.SetRealColor 193,196,192,0
part1.Update
End If
Next
part1.Update
Günter
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenter Graff 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst du die MsgBox vor der Schleife anordnen, den Rückgabewert in einer Variable speichern, und in der Schleife bei der If-Abfrage den gespeicherten Rückgabewert verwenden.
Müsstest du den Befehl "Randomize" vor jedem Aufruf der Funktion "Rnd" einfügen (ich vermute das bei dir Z1 = Z2 = Z3 ist)
Guenter Graff
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke. Ich werde es ausprobieren und mich später nochmals melden.
Günter
