  CATIA V5 Programmierung
  Mehrfach Selection durch User
Autor Thema:  Mehrfach Selection durch User (1314 mal gelesen)
buecherm83
Ingenieur IT Application Software
Sehen Sie sich das Profil von buecherm83 an!   Senden Sie eine Private Message an buecherm83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Tecnomatix Process Designer/Simulate<P>Win7 64bit
Office 2016
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei einer Selection durch den User. Die Sufu habe ich benutzt doch leider nichts wirklich hilfreiches gefunden das mich weiter bringt.
Ich möchte in einem Makro den User eine Selekttion eines GeoSets vornehmen lassen. Dazu verwende ich folgenden Code.
Sub CATMain()
set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
dim ElementTyp(0)
ElementTyp(0) = "HybridBody"
Selection1.Clear
do
  Auswahl = Selection1.SelectElement2(ElementTyp,"Wähle eine Plane aus..." , false)
  if Auswahl = "Normal" then  ' wenn Auswahl erfolgt dann...
      set Element = Selection1.item(1)
      MsgBox Element.value.name & " wurde ausgewählt.",0,"Auswahl"
      Fertig = true
  else
      Box = MsgBox("Die Selektion wurde abgebrochen" + Chr(10) + _
      "Das Makro wurde beendet!", 48, "Benutzerabbruch")
      exit Sub
  end if
loop until Fertig = true
End Sub
Das funktioniert auch einwandfrei.
Meine Frage nun. Es kann sein das der User nicht nur ein GeoSet auswählen muss sondern mehrere. Die Anzahl kann sich von Part zu Part unterscheiden.
Wie müsste ich hierzu eine Schleife einbauen und wie sollte dann die Abbruchbedingung definiert werden, wenn alle GeoSets selektiert sind?
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buecherm83 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest:
- auf SelectElement3 wechseln, dann ist eine mehrfach Selektion möglich
- bei SelectElement2 bleiben und "iObjectSelectionBeforeCommandUsePossibility" aktivieren (dann muss der User eben vor Start der Selektion die Element schon selektiert haben)
buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Office 2016
erstellt am: 13. Nov. 2013 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ich habe es über SelectElement3 gelöst bekommen.
buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Office 2016
erstellt am: 13. Nov. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine kurze Frage.
wenn ich die selektion kopiere und einfüge, wie kann ich den eigefügten Elementen einen Zusatz im Namen beifügen?
