  CATIA V5 Programmierung
  Definition String programmieren
Autor Thema:  Definition String programmieren (1453 mal gelesen)
Studentler
Sehen Sie sich das Profil von Studentler an!   Senden Sie eine Private Message an Studentler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studentler
Catia V5 (5.19), Service Pack 5, Windows XP
erstellt am: 11. Nov. 2013 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe noch nie mit Catscript gearbeitet, aber ist es theoretisch möglich, ein kleines Programm zu schreiben für folgendes Problem:
Habe eine große Baugruppe mit vielen Unterbaugruppen und Parts.
Wenn ich áuf deren Properties gehe wird mir unter dem Reiter "Product"  als Definition "None" angezeigt.
Ist es möglich per Programmierung hier den String von "Instance Name" oder "Description" automatisch einzuprogrammieren für alle Baugruppen und Unterbaugruppen, Parts ...?
Danke für Tipps und Tricks ;-)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Nov. 2013 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentler 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Ja es ist möglich. Hier findest du ein ähnliche Aufgabe mit einer Lösung.
Zur Anpassungen dieses Makro sind sicher Grundkenntnisse in VB hilfreich.
Studentler
erstellt am: 12. Nov. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe zwar schonmal mit VBA gearbeitet aber weit bin ich nicht gekommen:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set product1 = productDocument1.Product
product1.Definition = product1.Nomenclature
End Sub
Damit kann ich zumindest das oberste Product umbennen. Doch wie wähle ich alle Products und Parts aus zur Umbennenung?
Bin aus den anderen Threads nicht schlau geworden.
Danke für eure Hilfe
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 12. Nov. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Zauberwort heißt Rekursion.
Aber das ist für einen Laien der Programmierung etwas komplex, würde ich sagen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Rekursion
Ich gehe aber davon aus, dass es hier schon einige Beispiele im Forum gibt, wie Du eine Produktstruktur durcharbeitest.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Studentler
erstellt am: 12. Nov. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm das hat mir nicht wirklich weitergeholfen...
über das hier bekomme ich wenigstens mal die Anzahl der Parts...es wird also schonmal auf die produktstruktur zurückgegriffen...
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Dim product1 As Product
Dim products1 As Products
Set products1 = product1.Products
'count the number of CATParts
partcount=product1.Products.Count
msgbox"CHECK: The number of parts is "&partcount&". Please click OK to continue."
Dim i As Integer
For i=1 to partcount
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Nov. 2013 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das verlinkte Makro geht per Schleife alle Products (also alle Instanzen) durch und überprüft die Parameter. falls es sich um eine Componente oder Unterbaugruppe handelt ruft sich das Makro selbst wieder auf (=Rekursion).
Du musst das Makro nur umbauen  das die Definition angepasst wird nun nicht ein Parameter.
Kopiere den Code mal ind VBA-Editor und lass es schrittweise Ablaufen Watch- bw Local-Fenster benutzen)
PS: Alternativ kannst du auch per Schleife alle geöffneten Dokumente (Catia.Docments) abarbeiten.
Studentler
erstellt am: 12. Nov. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort, leider habe ich kein  Watch-Fenster zur Verfügung und kann nur im direkten Catia Editor arbeiten.
Habe mir den Code durchgesehen, aber nicht wirklich verstanden wie ich auf die Definitions zugreife?
Sind die Änderungen arg aufwendig?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Nov. 2013 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentler 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein Schnelllösung: (nur die Baugruppe (Einzelteile werden aromatisch mit abgearbeitet) öffnen):
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
For Each oDocument In CATIA.Documents
  If TypeName(oDocument) = "PartDocument" Or TypeName(oDocument) = "ProductDocument" Then
        oDocument.Product.Definition = oDocument.Product.Nomenclature
  End If
Next
End Sub
Studentler
erstellt am: 13. Nov. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool vielen Dank, werde es am Wochenende mal probieren!
