  CATIA V5 Programmierung
  swap location
Autor Thema:  swap location (1664 mal gelesen)
rattlesnake
Sehen Sie sich das Profil von rattlesnake an!   Senden Sie eine Private Message an rattlesnake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rattlesnake
Vb .NET CATIA V5R19
erstellt am: 04. Nov. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss mehrmals stundlich im Sketcher Bemaßungen umdrehen (swap location)
weiß jemand wie das mit Makro funktioniert?
Hab schon  Constraint.Side  und  Constraint.Orientation  versucht. Würde sicherlich auch funktionieren wenn Catia nicht jedes mal abschmieren würde.
Hat jemand von euch da zufällig einen Tipp was ich noch versuchen kann. Das würde mir echt viel Clickarbeit ersparen.
Vielen Dank.
                  \\ _ _ //
                   ( o o )
================oOOo-(_)-oOOo==================
    The next time you think you are perfect,
           try walking on water
========================Oooo===================
                  oooO  (  )
                   \ ( (_/
                    \_)
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 04. Nov. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rattlesnake 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Eigenschaften .Side, .Orientation und .DistanceDirection vor und nach einem Swap Direction vergleicht, gibt es keine Änderung. Ich weiß nicht, ob es par Makro möglich auf dem Swap Location zuzugreifen.
Ich würde mit positive/negative Werte arbeiten. Mit einigen Formeln, kann man es sogar ohne Makro machen.
Beipiel: ein Parameter MySwitch (Typ string) mit Multivalues: "Plus" / "Minus"
und für jedes Offset (hier 123mm) ein Formel:
Code:
Offset = (MySwitch -> Search("Plus")*2-1)*123mm
Steht MySwitch auf Plus bekommt man 123mm, sonst -123mm
Mmm... Darf man nicht
[Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 04. Nov. 2013 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rattlesnake 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO gibt es mit VBA / CATScript keine direkte Möglichkeit dies zu automatisieren. Jedoch habe ich ein Konzept (wenn dies auch ein wenig anspruchsvoller ist).
Folgender konzeptioneller Ablauf:
1. Skizze ist geöffnet
2. Anwender selektiert das Maß welcher "geswapt" werden soll
3. Das Script ließt den Wert des Maßes (temporärer Zwischenspeicher)
4. Das Script ließt die beiden Referenzen (Linie, Punkt, etc.) - temporärer Zwischenspeicher
5. Das Script löscht das Maß
6. Das Script verschiebt das gesamte geometrische Element auf die "richtige" Seite
7. Jetzt erzeugt das Script ein neues Maß (Referenzen aus Punkt 4 / Wert aus Punkt 3)
Wie gesagt ist nur eine Idee. Ob sich das bei euren Skizzen umsetzen lässt kann ich nicht beurteilen!
Gruß Daniel
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
rattlesnake
Vb .NET CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das scheint nicht möglich zu sein. Wenn ich das mache hab ich die Refrenzen. Aber wie bekomme ich die Elemente davon?
Code:
Sub CATMain()
    Dim tConstraint As Constraint
    Set tConstraint = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1).Value
    Dim tElement1 As Object
    Set tElement1 = tConstraint.GetConstraintElement(1)
    Dim tElement2 As Object
    Set tElement2 = tConstraint.GetConstraintElement(2)
End Sub
und wenn ich nur versuche Side oder Orientation auszulesen bekomme ich einen Click-Ok-To-Terminate
Code:
Sub CATMain()
    Debug.Print tConstraint.Side
End Sub
                  \\ _ _ //
                   ( o o )
                  oooO  (  )
                   \ ( (_/
                    \_)
