  CATIA V5 Programmierung
  Fehler im VBSkript -> Reaktion
Autor Thema:  Fehler im VBSkript -> Reaktion (1504 mal gelesen)
Triz
Azubi Techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Triz an!   Senden Sie eine Private Message an Triz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Triz
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe eine Reaktion erstellt und möchte den Parameter "Schraubenlaenge" in abhängigkeit von "Schraube_dia" steuern.
Sprich :
Habe ich einen "Schrauben_dia" von 10 (was dann ner M10 Schraube entspricht) lass mir nur die Möglichkeiten 10,12,16,20 usw. im Auswahlfenster des "Schraubenlaenge" Parameters.
Wie folgt schaut mein Skript aus:
Set Case_Param = MyParameters.Item("Schrauben_dia")
Set OutputList_Param = MyParameters.Item("Distanzrohrlaenge")
if Case_Param.Value = 6 then
Redim Values_Table(11) As Variant
Values_Table(0) = 10
Values_Table(1) = 12
Values_Table(2) = 16
Values_Table(3) = 20
Values_Table(4) = 25
Values_Table(5) = 30
Values_Table(6) = 35
Values_Table(7) = 40
Values_Table(8) = 45
Values_Table(9) = 50
Values_Table(10) = 55
Values_Table(11) = 60
Elself Case_Param.Value = 8 Then
Redim Values_Table(13) As Variant
Values_Table(0) = 12
Values_Table(1) = 16
Values_Table(2) = 20
Values_Table(3) = 25
Values_Table(4) = 30
Values_Table(5) = 35
Values_Table(6) = 40
Values_Table(7) = 45
Values_Table(8) = 50
Values_Table(9) = 55
Values_Table(10) = 60
Values_Table(11) = 65
Values_Table(12) = 70
Values_Table(13) = 80
Elself Case_Param.Value = 10 then
Redim Values_Table(14) As Variant
Values_Table(0) = 16
Values_Table(1) = 20
Values_Table(2) = 25
Values_Table(3) = 30
Values_Table(4) = 35
Values_Table(5) = 40
Values_Table(6) = 45
Values_Table(7) = 50
Values_Table(8) = 55
Values_Table(9) = 60
Values_Table(10) = 65
Values_Table(11) = 70
Values_Table(12) = 80
Values_Table(13) = 90
Values_Table(14) = 100
End If
OutputList_Param.Value = Values_Table(0)
OutputList_Param.SetEnumerateValues Values_Table
End sub
Die Fehlermeldung die als Antwort kommt sobald ich in einer Konstruktionstabelle versuche eine andere Kombination zu wählen, lautet:
Die Scriptmaschine..folgenden Fehler gemeldet
Anweisungsende erwartet
Anweisung: Elself Case_Param.Value = 8 Then
Kann mir jemand sagen warum das Ganze nicht funktioniert?
mfG
TRIZ
DanielFr.
Manager
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tritz,
das KeyWord sollte "
Code:
ElseIf
" mit "I" und nicht mit "l" heißen
Gruß Daniel
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Triz
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohje, das nenn ich mal peinlich
Vielen Dank, ich wusste schon garnichtmehr weiter!
mfG
TRIZ
DanielFr.
Manager
erstellt am: 04. Nov. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triz 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten findest du solche Fehler wenn du dir den Code in den Visual Basic Editor (Alt+F11) kopierst. Hier gibt es eine automatische Syntaxprüfung welche solche Fehler grafisch visualisiert (Schriftfarbe = rot)
Gruß Daniel
MFG Daniel
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 04. Nov. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triz 10 Unities + Antwort hilfreich
BTW Wenn man den VB-Code markiert (hier im Forum) und den dann mit dem UBB-Tag Code (siehe im Erstellungsfenster links) versieht, sieht man auch den Unterschied zwischen l und I
Else lf
Else If
Code:
Else lf
Else If
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 04. Nov. 2013 editiert.]
