  CATIA V5 Programmierung
  Typ Probleme bei 0,5 und 0.5
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Typ Probleme bei 0,5 und 0.5 (866 mal gelesen)
Malte369
Sehen Sie sich das Profil von Malte369 an!   Senden Sie eine Private Message an Malte369  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malte369
Catia V5 R19
Win8
AMD Quad-Core 3,6Ghz
8GB Ram
erstellt am: 02. Nov. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
(ich hatte Probleme bei dem Betreffnamen, falls jemandem was passeneres einfällt bitte eben melden!)
Ich habe ein Makro geschrieben, welches per Userform mit Eingabefenster Werte aufnimmt, per Parameter speichert und dann mit diesen rechnet.
In dem Eingabefenster wird ein Wert mit Komma angegeben (0,5), in einem Makro wird ein Punkt verwendet (0.5).
Wenn also 0,5 im Eingabefenster steht, steht im Parameter 0.5. Also in diese Richtung kein Problem
Soweit einfach.
Jetzt möchte ich auf meiner Oberfläche einen Button erstellen der die Parameter zurück in das Eingabefenster holt.
Jetzt steht in meinem Fenster 0.5!!!
Wenn ich jetzt diesen Wert in mein Programm gebe, wird der Parameter zu 5.
So wird aus meinen 0,08mm schnell 8mm und alles funkt und explodiert
Hat jemand eine Idee?
Es ist ja weniger ein Typenkonflikt.
Habe überlegt eine Abfrage mit:
If Wert<1 then
  Wert="0,"+Wert
End if
ABER dann habe ich eine Zeichenfolge und im laufenden Programm entstehen Funken und Explosionen
Gruß Malte
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Nov. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malte369 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst bei Usereingaben im die Werte entsprechend konvertieren bzw "casten".
Bei Catia-Parameter kannst du zb "ValueAsString" zum auslesen und "ValuateFromString" zum einlesen verwenden (siehe Doku).
Wenn du beim Ausgeben von Zahlen in zB eine UserForm diese mit "CStr" in einen String konvertierst, sollte auch das Dezimaltrennzeichen entsprechend den Einstellungen genommen werden. Ggf musst du bei Usereingaben ein "." durch ein "," ersetzen damit die Konvertierung danach klappt.
Malte369
Catia V5 R19
Win8
8GB Ram
erstellt am: 02. Nov. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Antwortgeschwindigkeit in diesem Forum ist Wahnsinn!
Danke dir!
