  CATIA V5 Programmierung
  Parent Function
Autor Thema:  Parent Function (1892 mal gelesen)
N2high
Sehen Sie sich das Profil von N2high an!   Senden Sie eine Private Message an N2high  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N2high
Catia V5R19 SP9
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit meinem Makro den Namen der Parent's im Strukturbaum auslesen.
Der Aufbau
Code:
Geoset 1
-->Geoset 2
--->Geoset 3
--->Plane.Explicit
--->Fill
Hab es mit einer Schleife realisiert (do-While solange name_parent <> CATPart Name).
Die Funktion Parent spuckt nun beim Geoset 3 folgenden aus
oSel.Parent.Name = Geoset 2
oSel.Parent.Parent.Name = Geoset 1
bei Plane.Explicit
oSel.Parent.Name = Parameters
oSel.Parent.Parent.Name = Name CATPart
bei Fill
oSel.Parent.Name = HybridShapes
oSel.Parent.Parent.Name = Geoset 2
die Logik dahinter erschließt sich mir nicht.
Gibt es eine Methode welche unabhängig vom Typ des Startelementes arbeitet?
[Diese Nachricht wurde von N2high am 31. Okt. 2013 editiert.]
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N2high 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal im V5Automation.chm nach. Unter partdocument(roter Pfeil) siehst du die Hierarchie.
N2high
Catia V5R19 SP9
erstellt am: 02. Nov. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das sieht mir ziemlich aufwendig aus. Muss für fast jedes Element eine Ausnahme machen
Ich möchte ein Makro schreiben, welchen mir Elemente wieder auf show setzt. Dafür muss ich die Parent Elemente auch auf show setzten.
Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Nov. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N2high 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht klappt der Trick: die Methode "GetNameToUseInRelation" auf zB dein Fill "loslassen" und danach den String auswerten. Die Methode liefert gibt dir ein String zB "GeoSet.1\GeoSet.3\Fill.1" zurück.
N2high
Catia V5R19 SP9
erstellt am: 02. Nov. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
top Bernd, damit klappts im part!
Im Product schau ich mir das nächste Woche an.
Code:
Sub catmain()
    Set part1 = CATIA.ActiveDocument.Part
    Set objekt = part1.FindObjectByName("Fill")
    Set Parameter = part1.Parameters
    Link = Parameter.GetNameToUseInRelation(objekt)
    'Name Objects to show
    help_array = Split(Link, "\")
End Sub
N2high
Catia V5R19 SP9
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falls jemand das gleiche Problem hat, hier meine erste Version als Funktion.
Das Input ist ein String, welcher die Elemente mit Komma getrennt beinhaltet.
Code:
Function show_elements(input_names As String) As Boolean
    Dim productDocument1 As ProductDocument
    Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim product1 As Product
    Set product1 = productDocument1.Product
    Dim parameters1 As Parameters
    Set parameters1 = product1.Parameters
    Dim selection1 As selection
    Set selection1 = productDocument1.selection
    Dim oVisPropSet As VisPropertySet
    Set oVisPropSet = selection1.VisProperties
    Dim input_names_split() As String
    input_names_split = Split(input_names, ",")
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim temp_str As String
    Dim temp_blank() As String
    'Split Input Array "säubern"
    For i = 0 To UBound(input_names_split)
        temp_str = input_names_split(i)
        temp_str = LTrim(temp_str)
        temp_str = RTrim(temp_str)
        If temp_str <> "" Then
            ReDim Preserve temp_blank(j)
            temp_blank(j) = temp_str
            j = j + 1
        End If
    Next
    input_names_split = temp_blank
    Dim m As Integer
    'Schleife für alle Input-Elemente
    For m = 0 To UBound(input_names_split)
        selection1.Clear
        selection1.Search "Name='" & input_names_split(m) & "',all"
        oVisPropSet.SetShow 0
        Dim oSel As Object
        Set oSel = selection1.Item2(1).Value
        Dim names_parent_to_show As String
        names_parent_to_show = parameters1.GetNameToUseInRelation(oSel)
        Dim names_parent_to_show_split() As String
        names_parent_to_show_split = Split(names_parent_to_show, "\")
        Dim n As Integer
        'Schleife für alle Parent Elemente des Input-Elements
        For n = 0 To (UBound(names_parent_to_show_split) - 1)
            selection1.Clear
            selection1.Search "Name='" & names_parent_to_show_split(n) & "',all"
        Next
        selection1.Clear
    Next
    show_elements = True
End Function
