  CATIA V5 Programmierung
  Function in Modulen benutzen
Autor Thema:  Function in Modulen benutzen (1154 mal gelesen)
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 30. Okt. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Verschiedene Module in meinem VBA Projekt können ja über den Befehl Call aufgerufen werden.
Geht das auch mit einer Funktionen, die als eigene Module angelegt werden.
Johannes
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Okt. 2013 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Funktionen von anderen Modulen zu nutzen musst den Namen des Moduls mit angeben:
Code:
Rueckgabewert = MeinModul.MeineFunktion(Parameter)
Das "Call" würde gemäß hier den Rückgabewert verwerfen (ist meist bei einer Funktion nicht so gedacht)
JohannesWW
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antort.
Hatte ich auch schon probiert, bekam aber eine Fehlermeldung.
Der Grund liegt bei einem Modulnamen der mehr wie 12 Zeichen hatte.
Mit der Änderung des Namens gehts.
Johannes
DanielFr.
Manager
erstellt am: 02. Nov. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JohannesWW:
Johannes
Sehr gute Information! danke für das Feedback an die Comunity
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
