  CATIA V5 Programmierung
  Bodys als einzelne STL-Parts abspeichern
Autor Thema:  Bodys als einzelne STL-Parts abspeichern (3680 mal gelesen)
xlex
Sehen Sie sich das Profil von xlex an!   Senden Sie eine Private Message an xlex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xlex
erstellt am: 25. Okt. 2013 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Forum habe ich schon einige Inspiration für die Lösung meines Problems gefunden. Nun scheitert es - glaube ich - eher an Basics
Die Problemstellung ist folgende: Ich habe einzelne CAT-Parts (so ca. 400) bzw. ein mit Bedingungen zusammengebautes CAT-Product. Für den einfach Import in Blender und die anschließende Verarbeitung, benötige ich jedoch am absoluten KoSy positionierte CAT-Parts bzw. STL-Dateien. Über einige Umwege bin ich jetzt auf folgende Lösung gekommen:
- das CATProduct auf ein CATPart reduzieren(ohne alle Parts auf einen Body zusammenzuführen)
- die dadurch entstandenen Bodies einzeln in neue Parts kopieren
- die Parts als STL-Dateien exportieren
Bestimmt nicht die eleganteste Methode, ist aber für meine Zwecke zielführend und kommt ohne irgendwelche Drittprogramme aus.
So viel zum Hintergrund - dafür habe ich folgenden "Code" geschrieben:
Code:
Language="VBSCRIPT"
'Schleife über alle Bodies
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set bodies1 = part1.Bodies
for n=1 to bodies1.Count-0
Set bodyn = bodies1.Item(n+0)
'Body auswaehlen, neues Part erzeugen und als STL speichern
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Clear
selection1.Add bodyn
selection1.Copy
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument2 = documents1.Add("Part")
Set partDocument2 = CATIA.ActiveDocument
Set selection2 = partDocument2.Selection
selection2.Clear
Set part2 = partDocument2.Part
Set bodies2 = part2.Bodies
Set body2 = bodies2.Item("Hauptkörper")
selection2.Add body2
selection2.Paste
partDocument2.ExportData "C:\Users\Alexander\Desktop\STL\Part2.stl", "stl"
'Neues CAT-Part schließen
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
specsAndGeomWindow1.Close
partDocument1.Close
next
End Sub
Die ersten beiden Schritte erfüllt das Makro - mittlerweile - problemlos. Das Problem besteht noch im Abspeichern des neu erzeugten Parts, ich würde es gerne nach dem ursprünglichen CAT-Part bzw. dem daraus erzeugten Body benennen (Code: bodyn). Im Moment werden allerdings alle neu erzeugten Parts als Part2 abgespeichert, da ich leider nicht in der Lage bin den "partDocument2.ExportData "C:\Users\Alexander\Desktop\STL\Part2.stl", "stl""-Befehl entsprechend umzuändern.
Habe schon einiges versucht, z.B. *.stl oder auch ganz andere Bausteine. Dabei bin ich allerdings leider grandios gescheitert.
Vielleicht kann mir ja da jemand weiterhelfen. Sollte ja nicht das größte Problem sein.
Vielen Dank schon einmal
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 25. Okt. 2013 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xlex 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal ein Watch auf die Variable bodyn,
dann kommst du auch an den Namen,
diesen kannst du dann verwenden um dein Stl vernünftig zu benennen
Code:
Benennung = bodyn.name
selection1.Copy
partDocument2.ExportData "C:\Users\Alexander\Desktop\STL\" & Benennung & ".stl", "stl"
Edit: oki, Bernd hat es schöner     - aber da fehlen glaube ich noch 2 " ;-)
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 25. Okt. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Okt. 2013 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xlex 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
ggf hätte man dein Makro viel einfach aufbauen können (ungetestet): im Product die Parts einzeln alleine einblenden und dann Exportieren.
Zu deinem Problem: Du kannst dir den Pfad zusammensetzen:
Code:
dim sPfad as String
sPfad = "C:\Users\Alexander\Desktop\" & bodyn.name & ".stl"
partDocument2.ExportData sPfad, "stl"
EDIT:  Code korrigiert
@Thomas: kann ich mir die beiden " bei dir ausleihen *grins*
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 25. Okt. 2013 editiert.]
Henesli60
Konstrukteur Betriebsmittelbau a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Henesli60 an!   Senden Sie eine Private Message an Henesli60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henesli60
erstellt am: 29. Okt. 2023 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xlex 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwa so?
Multi-Body CATIA-Part to STL+STP
Code:
Sub CATMain()
'Multi-Body CATIA-Part to STL+STP
'Voraussetzung für den korrekten Ablauf Catiav5 Macro
'Sprache: VBScript
'V5 Level V5R21
'Autor: H. Studer
' erst alle Bodies ausblenden
'dann den ersten Body einblenden,
'diesen als stl mit dem Namen des Body als STL speichern
'diesen ausblenden
'den nächsten Body einblenden
'diesn auch speichern....usw.
'Meldung ausgeben "alle Bodys wurden gespeichert
'alle Bodys wieder einblenden
Dim Version, makroname, iErr
Version = "0.1"
makroname = "Multi-Body CATIA-Part to STL+STP"
'On Error Resume Next
'Meldung an den Anwender Schritte für korrekte Anwendung***********
'Zeilenumbruch durch '&CHR(13)
MsgBox "Export CATIA-Part Multi-Body zu STL+STP" & Chr(13) & "Speichert in Verzeichnis D:\CAD_Daten\Export_STL-STEP", vbInformation, makroname + " " + Version
'Ende Meldung*****************************************************
'Makro Hauptteil****************************
'V5 wird direkt durch CATIA angesprochen
'z.B. CATIA.ActiveDocument
Dim test As String
test = CATIA.Application.FullName
Dim partDocument1
Dim part1
Dim bodies1
Dim bodyn
Dim n
For n = 1 To bodies1.Count - 0
Set bodyn = bodies1.Item(n + 0)
Dim selection1
Dim Benennung
Dim documents1
Dim documents2
Dim partDocument2
Dim selection2
Dim part2
Dim bodies2
Dim body2
Dim visPropertySet1
'Dim bodies1
selection1.Clear
'alle Bodies ausblenden******************
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
Set visPropertySet1 = visPropertySet1.Parent
visPropertySet1.SetShow 1
selection1.Clear
Next
' Bodies nacheinander einblenden Speichern STL und wieder ausblenden
'****Funktioniert noch nicht********************************
visPropertySet1.SetShow 0
Benennung = bodyn.Name
partDocument1.ExportData "D:\CAD_Daten\Export_STL-STEP\" & Benennung & ".stl", "stl"
partDocument1.ExportData "D:\CAD_Daten\Export_STL-STEP\" & Benennung & ".stp", "stp"
selection1.Clear
Next
'Makro Hauptteil ende *****************
'Fehler Ausgabe***********************
iErr = Err.Number
If (iErr <> 0) Then
MsgBox (Err.Description)
Exit Sub
End If
'Ende Fehlerbehandlung***************************
'Abschlussmeldung an Anwender
MsgBox "Makro ist beendet", vbInformation, makroname + " " + Version
End Sub
Probiert es mal aus und gebt bitte Rückmeldung.
Langsamer gehts immer, zu schnell wirds schlimmer!
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 30. Okt. 2023 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xlex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Henesli60:
Etwa so?
Ich verstehe deine Frage nicht.
Etwa so? ;)
Aber zu deinem Code:
Das ganze Dim-Gedöns sollte geschenen sein, bevor deine Schleife beginnt.
Sonst wird in jedem Durchlauf unnötigerweise neu deklariert.
Und alle Variablen, die du per Set belegst, sollten auch vor der Schleife abgefrühstückt werden, es sei denn, du möchtest sie mit jedem Zyklus verändern (wie z.B. bei Set bodyn = bodies1.Item(n + 0)).
Das stört auch alles beim Lesen des Codes.
Folgende Vereinfachung des Codes schlage ich noch vor:
Code:
Catia kann die Dateiendung selbstständig vergeben.
Henesli60
erstellt am: 30. Okt. 2023 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xlex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lionel Hutz,
die meisten meiner Kollegen hätten den ersten Satz gelesen und den Rest überlesen, bzw. nicht aufgenommen.
Danke, dass Du Dir die Zeit genommen hast den Code durch zu lesen und konstruktive Kritik an zu bringen.
Deinen Vorschlag, muss ich prüfen. Hab ohne VBA, jeweils bei meinem System, die Dateiendung löschen oder von Hand eintragen müssen. Das hat mich wohl dazu verleitet. oh nein das war im Original code von xlex.
Wie der Code ja offensichtlich macht, die Funktion war Fokus.
Alles andere ging aussen vor.
Ich hoffe ich konnte einen funktionierenden Code aus den Schnipsel zusammen zu würfeln.
Deshalb ja auch die Frage.
Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 30. Okt. 2023 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xlex 10 Unities + Antwort hilfreich
Das heißt, dein Code funktioniert nicht?
Was macht er denn gut und was nicht?
husu
Sehen Sie sich das Profil von husu an!   Senden Sie eine Private Message an husu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husu
erstellt am: 30. Okt. 2023 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xlex 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich Funktioniert er!
Für den 3D Druck muss ich STL Daten abspeichern mit dem Namen des Bodys.
Die STP sind zu meiner Sicherheit, weil ich die Daten weder ansehen noch in Catia öffnen kann. Kein Recht zu Installation eines Viewer, noch nötige Lizenzen in Catia.
Konstuktion Betriebsmittel
