  CATIA V5 Programmierung
  Gezielt ausblenden oder einblenden
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gezielt ausblenden oder einblenden (1113 mal gelesen)
IAmTheFabian
Sehen Sie sich das Profil von IAmTheFabian an!   Senden Sie eine Private Message an IAmTheFabian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Windows 7 Professionel
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 24. Okt. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Produkt mit mehreren Parts.
Nun möchte ein Part selektieren und per Knopfdruck die beinhaltenden Achsensysteme ins No-Show stellen.
Wie würdet ihr euer Makro erstellen?
Hab ein Bild angehängt.
Anfänger!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Okt. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IAmTheFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde per Makrorecorder dies aufzeichnen (suchen der Achsensysteme in der Selektion) und diese dann um eine Userselektion erweitern (SelectElemen2).
IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 25. Okt. 2013 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den Macrorekorder benutze dann macht der das mit einer Selction.Search und sucht die Achsensysteme nach Namen.
Aber da ich immer wieder verschiedene Namen der Achsensysteme habe funktioniert das leider nicht.
Anfänger!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Okt. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IAmTheFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch in der Suche als Typ "Achsensysteme" angeben, einen Namen nach dem du suchst benötigst du nicht. zB
Code:
selection1.Search "CATPrtSearch.AxisSystem,sel"
Die Suchfunktion ist sehr mächtig (siehe dazu auch Doku): nach Typ, Linienstärke, Layer, Farbe, ... suchen
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 25. Okt. 2013 editiert.]
IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 25. Okt. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay danke ich probiere es gleich mal aus...
Anfänger!
