  CATIA V5 Programmierung
  Code Module ansprechen
Autor Thema:  Code Module ansprechen (1242 mal gelesen)
N2high
Sehen Sie sich das Profil von N2high an!   Senden Sie eine Private Message an N2high  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N2high
Catia V5R19 SP9
erstellt am: 24. Okt. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich möchte für meine Fehlerbehandlung die einzelnen Module meines Makros ansprechen.
Ich habe im Internet eine sehr gute Vorlage dafür gefunden. Diese wurde für Excel programmiert. Dort funktioniert der Code einwandfrei. Wenn ich dieses aber im VBA von Catia starte bricht der Editor sofort ab (method "VBE" of object '_application" failed).
Laut Objekteditor ist diese Methode für Excel. Gib es eine andere Methode damit ich die Code Module in Catia's VBA ansprechen kann?
Code:
    For Each MyVBComponent In Application.VBE.ActiveVBProject.VBComponents
        If MyVBComponent.Name <> "Form_Error" Then
            Set MyModule = MyVBComponent.CodeModule
            If MyModule.CountOfLines > 0 Then
                Anzahlcodezeilen = MyModule.CountOfLines + 1
                Myline = 1
                Debug.Print MyVBComponent.Name
                While Myline < Anzahlcodezeilen
                    Call ZeileninhaltPruefen(MyModule, Myline, MyVBComponent.Name)
                    Myline = Myline + 1
                Wend
            End If
        End If
    Next
Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Okt. 2013 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N2high 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst eine weitere Reference setzen und dann sollte es funktionieren: siehe hier.
N2high
Catia V5R19 SP9
erstellt am: 24. Okt. 2013 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Ich werde es nächste Woche testen und berichten.
