  CATIA V5 Programmierung
  Inputbox Ordner auswählen
Autor Thema:  Inputbox Ordner auswählen (2169 mal gelesen)
IAmTheFabian
Sehen Sie sich das Profil von IAmTheFabian an!   Senden Sie eine Private Message an IAmTheFabian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Windows 7 Professionel
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 24. Okt. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einer Inputbox einen Pfad angeben.
Kann ich in einer Inputbox einen Button einfügen, der auf den Explorer zugreift in dem ich dann eine Datei auswählen kann?
Hab schon überall gesucht aber nichts gefunden.
Anfänger!
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 24. Okt. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IAmTheFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
google mal einfach nach "FileSelectionBox" oder Forumsuche mit gleichem Wort.
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 24. Okt. 2013 editiert.]
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 24. Okt. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IAmTheFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Über inputbox
Code:
Pfad = "D:\Pf"
Pfad = InputBox ("Bitte geben Sie denn Speicher Ort  ein.", "Eingabe Speicher Ort", Pfad)
und hier über einen Dialog (z.B. Speichern...)
Code:
Datei = CATIA.FileSelectionBox (Text, "*.nix", CATFileSelectionModeSave)
Pfad = Left(Datei, InStrRev(Datei, "\") )
If Datei = Abort Then
Exit Sub
end if
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 24. Okt. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind schonmal gute Ansätze aber ich brauche in dem Sinne keine FileSelectionBox, sondern eine Art PathSelectionBox.
Ich kann keine Datei auswählen, da die Datei noch nicht existiert.
Brauche einen String als Ausgabewert der den Pfad repräsentiert.
Meine Makro funktioniert wenn ich ein Ordner öffne und den Pfad kopiere und in eine Inputbox einfüge, das ist aber nicht sehr Benutzerfreundlich.
Dim pfad As String
pfad = InputBox("Bitte geben Sie den Pfad des Speicherorts an." & vbCrLf & "Kein Backslash am Pfadende!", "Speicherort", "C:\Users")
If pfad = "" Then
Exit Sub
End If
Anfänger!
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 24. Okt. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IAmTheFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nutze mal folgede Code:
Code:
Dim objShell
Dim objFolder
        set objShell = CreateObject("shell.application")
        set objFolder = objShell.BrowseForFolder(0, "Select a folder", 0, "C:\")
On Error Resume Next
                if (not objFolder is nothing) then
     objFolder  =  objFolder.self.Path
end if
  On Error GoTo 0
            set objFolder = nothing
        set objShell = nothing
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Okt. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IAmTheFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal hier im Forum und im Inet nach "BrowseForFolder".
IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist Exakt das was ich suche.
Weiß aber nicht wie ich den Pfad als String bekomme.
In objFolder steckt nur der Name des Ordners als String.
Anfänger!
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IAmTheFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Pfad = objFolder.self.Path
IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank!
Sorry! Programmiere erst seit Montag
Anfänger!
