  CATIA V5 Programmierung
  Achsensysteme kopieren
Autor Thema:  Achsensysteme kopieren (3224 mal gelesen)
IAmTheFabian
Sehen Sie sich das Profil von IAmTheFabian an!   Senden Sie eine Private Message an IAmTheFabian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Windows 7 Professionel
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 22. Okt. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Ich habe ein Part mit mehreren Achsensystem.
Diese sind dem Geometrischen Set untergeordnet.
Ich möchte jedes einzelne Achsensystem in einem seperaten Part einfügen.
Bei meinem Makro werden leider alle Achsensysteme eingefügt.
Wo ist das Problem?
Sub CATMain()
'Suchen und Selektieren aller Achsensysteme
MsgBox ("Suchen und Selektieren aller Achsensysteme")
Set Selection = CATIA.ActiveDocument.Selection
Selection.Clear
Selection.Search ".Axis System;all"
MsgBox ("Aufzählen einzelner Achsensysteme")
If Selection.Count > 0 Then
    For I = 1 To Selection.Count
    MsgBox (Selection.Item(I).Value.Name)
    Selection.Copy
    Dim documents1 As Documents
    Set documents1 = CATIA.Documents
    Dim partDocument2 As Document
    Set partDocument2 = documents1.Add("Part")
    Set partDocument2 = CATIA.ActiveDocument
    Dim selection2 As Selection
    Set selection2 = partDocument2.Selection
    selection2.Clear
    Dim part1 As Part
    Set part1 = partDocument2.Part
    selection2.Add part1
    selection2.Paste
  Next
End If
End Sub
Bitte um Hilfe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Okt. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IAmTheFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Makro. Bitte Systeminfo ausfüllen.
bei dem Makro werden alle Achsensysteme selektiert (wie von Hand markiert) und dann über Copy kopiert.
Du müsstest deinen Code um eine Zwischenspeicherung der Selektion erweitern:
- mit einer Schleife alle Element der Selektion in einem Array/Collection zwischenspeichern
- Selektion leeren (.Clear)
- Schleife über den Array/Collection:
      - Element der Selektion hinzufügen (.Add)
      - kopieren
      - neues Teil erstellen
      - einfügen
      - Selektion leeren
IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 22. Okt. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde es sofort ausprobieren und dann Rückmeldung geben
IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 22. Okt. 2013 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also da bin ich wieder mit einer erneuten Frage:
Sub CATMain()
Selection.Clear
Selection.Search ".Achsensystem;all"
'Aufzählen einzelner Achsensysteme
Dim size As Long
size = Selection.Count
Dim achsensysteme
Set achsensysteme = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    For i = 1 To Selection.Count
    'MsgBox (Selection.Item(i).Value.Name)
    achsensysteme.Add (Selection.Item(i))
    Next
    Selection.Clear
    For i = 1 To size
    Dim selectedAchsensystem As AnyObject
    Set selectedAchsensystem = achsensysteme.Item(i)
    Selection.Add selectedAchsensystem
    Selection.Copy
    selection2.Clear
    Dim part1 As Part
    selection2.Paste
    Next
End If
End Sub
Bekomme eine Fehlermeldung
Das Verfahren Add ist fehlgeschlagen
(run-time error '-2147467259 (80004005)' vba)
bei
Was nun?
Anfänger!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Okt. 2013 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IAmTheFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Du greifst nicht richtig auf das selektierte Objekt zu.
Vermutlich reicht folgende Änderung (den restlichen Code hab ich nicht richtig analysiert):
Code:
achsensysteme.Add (Selection.Item2(i).value)
IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 23. Okt. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd!
Du hast Recht!
Jetzt funktioniert alles bis auf dass ich am Ende folgende Meldung erhalte:
Der Index lag außerhalb des Bereichs. Er muss nicht negativ und kleiner als die Auflistung sein.
Parametername: Index
(Fehler in Fettschrift)
Sub CATMain()
Selection.Clear
'Neue Variable
Dim size As Long
'Neue Variable
Dim achsensysteme
Set achsensysteme = CreateObject("System.Collections.Arraylist")
        achsensysteme.Add (Selection.Item2(i).Value)
        Next
            'Achsensysteme in einzelne Parts einfügen
            For i = 1 To size
            Selection.Clear
            'Neue Variable
            Selection.Copy
            selection2.Clear
            Dim part1 As Part
            selection2.Paste
            Next
End If
End Sub
Anfänger!
IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 23. Okt. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist aufgefallen, dass bei der 1.Selection.Copy das zweite Achsensystem selektiert wird.
Es sollte aber das erste selektiert werden.
Woran liegt das?
Anfänger!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Okt. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IAmTheFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Verendest du nun einen Array oder eine Collection?
Ein Array fängt mit dem Index 0 an. lass die mal die obere und untere Grenze des Arrays7Collection ausgeben.
EDIT: Du scheinst einen Array zu verwenden: siehe Doku
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 23. Okt. 2013 editiert.]
IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nun die zweite Schleife auf
For i = 0 To (Selection.Count - 1)
statt
gesetzt.
Das passt nun.
Danke Bernd
Thema geschlossen.
Anfänger!
