  CATIA V5 Programmierung
  Eckpunkte eines Topology.Face finden
Autor Thema:  Eckpunkte eines Topology.Face finden (1717 mal gelesen)
pfannensepp
Sehen Sie sich das Profil von pfannensepp an!   Senden Sie eine Private Message an pfannensepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfannensepp
HP Z800
12x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 21. Okt. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stecke mal wieder fest. Ich habe einen Würfel (vereinfachtes Beispiel) an diesem Würfel will ich alle sechs Seiten finden und dann jeweils die vier Eckpunkte der Seiten als Koordinaten rausschreiben. Das Problem liegt nicht beim Rauschreiben der koordinaten sondern am Finden der Eckpunkte.
Ich habe schon versucht mit
Code:
    Set Selektion = CATIA.ActiveDocument.Selection
    Selektion.Clear
    Selektion.Search "Topology.Face;all"
die Faces zu finden und dann mit
Code:
    Selektion.item(1).Search ("Topology.Vertex;sel")
in der Selektion wiederrum die vier Vertex der Face zu finden. Leider funktioniert das nicht (auch nicht mit der Strg+F suche in Catia). Er findet dann da die Vertex nicht.
Habt ihr eine Idee wie ich an das Problem rangehen könnte? Ich brauche eine Lösung die möglichst vermeidet viele Geometrien zu erzeugen. Da ich später sehr viele (>1000) Faces erkennen will... und mit Geometrieerzeugung in ner Schleige ist das so ne sache...
Vielen Dank
Sepp
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfannensepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauraumgrosseermitteln-Cad_de..zip
habe mir derletzt sowas zusammen ähnliches geschustert.
A) Geoset erzeugen mit den Extremwerten eines Körpers [Userauswahl] - (aus Kochbuch Catia V5 automatisieren J.Hansen)
B) Das Geoset auswählen, und die Vertex auswerten und in die Exceldatei schreiben (Schnippsel aus Cad.de) - erzeugen eines Solid zur Kontrolle.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 21. Okt. 2013 editiert.]
pfannensepp
HP Z800
12x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 22. Okt. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thomas
vielen Dank für dein Beispiel. Soweit ichd as bei dir aber gesheen hab, wählst du nur alle Vertex von einem Körper aus. Bei mir kommt "erschwerend" dazu, dass ich zuerst das Face auswähle und dann die Vertex dieses Face.
Ich habe inzwischen eine Lösung welche das Face selektiert, um dieses Face eine Boundary erzeugt und dann die Vertex in dieser Boundary sucht. Das funktioniert. Allerdings muss ich dann wieder Geometrie erzeugen (Boundary ) ...und genau dass will ich eigentlich vermeiden, da es rechenintensiv ist.
was in deinem beispiel schön ist und bei mir nicht funktionierte, dass du direkt die koordinaten aus der selektion ausliest. ich hab immer erst einen punkt auf dem vertex erzeugen müssen um die koordinaten auslesen zu können. das werd ich mir nochmal anschauen.
wenn noch jemand eine idee hat um innerhalb einer selektion (face) wiederum eine selektion(vertex) zu machen wär ich dankbar.
lg und vielen dank schonmal
Sepp
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 22. Okt. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfannensepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert nicht eine interne Suche über die Selection?
Also die Face selektieren und dann eine Suche in der Selection nach Vertex?
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
pfannensepp
HP Z800
12x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 22. Okt. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein leider nicht. das ist dass was ich im ersten Post mit den zwei code schnippseln gemacht habe. erst mit einer selektion.search (all) nach den faces suchen und dann mit einer selektion.search (sel) nach den vertex suchen. aber da findet er dann keine ...
wenn es gehen würde wäre dass die beste lösung!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 22. Okt. 2013 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfannensepp 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Fläche nicht im Raum sondern im Baum selektiert wird funktioniert die Weitergabe
aka
Code:
Set selection1 = MySelection.Selection
    MsgBox ("Wähle eine Fläche im Baum aus")
Dim InputObjectType(0)
InputObjectType(0) = "HybridShapeSurfaceExplicit" '"Face" -geht hier nicht
    Status = MySelection.SelectElement2(InputObjectType, "Fläche im Baum selektieren! (ESC = Abbruch)", False)
        If (Status = "Cancel") Then
            MySelection.Clear
            End
        Else
        End If
    'oSel.Clear
    sStart = Format(Now(), "HH:MM:SS")
    oSel.Search ("Topology.Vertex;sel")
leider ist mein Wissen zu begrenzt um vom einem BREP Abgriff das so umzustricken das oSel.Search ("Topology.Vertex;sel") das auch frisst.
EDIT: LOL ich hatte vorher mit
Code:
Sub mObjectType()
Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
Dim pd1 'As Document
Set pd1 = CATIA.ActiveDocument
Dim MySelection 'As Object
Set MySelection = pd1.Selection
Dim InputObjectType(0) 'As Variant
InputObjectType(0) = "AnyObject"
Dim Result 'As String
Result = MySelection.SelectElement2(InputObjectType(), "Pick it", False)
MsgBox TypeName(MySelection.Item(1).Value)
End Sub
den Elementtyp mir ausgegeben ("Face") damit hat es nicht geklappt,
dann habe ich testweise im Baum selektiert = Ergebnis "HybridShapeSurfaceExplicit" und die Suche hat funktioniert.
Bin dann davon ausgegangen das es nur im Baum funktioniert.
Gerade nochmal spasseshalber laufen lassen und siehe da, mit "HybridShapeSurfaceExplicit" funktioniert es auch mittels BREP Abgriff.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 22. Okt. 2013 editiert.]
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfannensepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt die Makroaufzeichnung?
Die ist mir an der Stelle immer eine große Hilfe.
Das ist leider auch die einzig sinnvolle Stelle, die ich finden konnte. :-D
Henry Schneider
alias Lila
Xing
