  CATIA V5 Programmierung
  Enter TextBox
Autor Thema:  Enter TextBox (1348 mal gelesen)
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 16. Okt. 2013 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie ich die Eingabe in eine Textbox mit der Enter-Taste bestätigen kann. Ich würde gerne den "Umweg" über einen zusätlichen Button vermeiden und finde in den EXCEL -Foren nichts was bei mir funktioniert...
Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Okt. 2013 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du eine InputBox?
Gemäß Doku geht das nicht mit einer InputBox.
In VBA könntest du ggf ein Fenster per Enter-Taste (der TextBox) schließen (ungetestet). Oder schreibst du ein CATScript Makro?
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 16. Okt. 2013 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
TextBox----> ich vermute, dass wir über ein UserForm reden.
Du kannst doch ein Button erstellen, aber das kann auch "invisible"
Visible=False sein.
Wenn Du unter Button Properties den Default auf True stellst, dann wird das auf ENTER funktionieren.
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 16. Okt. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Okt. 2013 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
In VBA kannst du das Event KeyDown auswerten. zB
Code:
Private Sub MeineTextBox_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    If KeyCode = 13 Then
        UserForm1.Hide
        MsgBox MeineTextBox.Value
        'mach was mit dem Wert
    End If
End Sub
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank!
