  CATIA V5 Programmierung
  SpinButton Change Event
Autor Thema:  SpinButton Change Event (927 mal gelesen)
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 16. Okt. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen PointonCurve mit Hilfe eines SpinButtons verschieben. Dazu habe ich eine Gui mit einer TextBox die mir den akutellen Abstand zum Referenzpunkt anzeigt und einen SpinButton daneben um diesen Wert zu ändern.
Im Prinzip ist der Code wie folgt:
Code:
'Start über Modul
sSchalter = "a"
UF_START.SpinButton.Value = oBoundary_Point_Oben.Offset.Value
UF_Start.show
User Form:
Code:
Private Sub SpinButton_Change()
If sSchalter <> "a" then
dim dAbstand as Double
dAbstand = UF_Start.SpinButton.value
set oPoint = CATIA.activedocument.part.hybridbodies...
oPoint.offset.value = dAbstand
UF_START.textBox = dAbstand
Caita.activedocument.part.update
end if
end sub
Wenn ich das Makro Zeile für Zeile ausführe läuft es wie ich es möchte.
Lass ich es einfach durchlaufen und klicke einfach mehrmals hintereinander auf den SpinButton funktioniert es einmal. Danach bekomme ich die Fehler Meldung :"It is illegal to call out while inside message filter"
Ausgelöst wird der Fehler bei der Zeile 'Set oPoint = ...'
Ich habe festgestellt, dass es beliebig oft hintereinander funktioniert wenn ich das Update weglasse. Das möchte ich natürlich nicht.
Vielen Dank schon mal für Lösungsvorschläge!
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das ganze über das SpinUp_Event starte bekomme ich das selbe Problem!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, dass du schon während des Partupdates den Wert schon wieder änderst.
ggf musst du die UserFrom vor dem Update ausblenden bzw inaktivieren.
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den SpinButton einmal betätige und dann "ewig" warte und das update auch nochmal per Hand ausführe und den SpinButton dann nochmal betätige kommt der Fehler aber auch. Und da is das Update ja sicher abgeschlossen.
Wenn ich die Form ausblende geht es, aber das möchte ich ja nicht weil sie dann immer in der Mitte des Bildschirms wieder erscheint. Wie kann ich sie denn einfach dekativieren?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal mit "Userform.Enable False" probiert?
Kannst du das Teil und den (vereinfachten Code) hochladen?
