  CATIA V5 Programmierung
  Paramter in Konstruktionstabelle exportieren
Autor Thema:  Paramter in Konstruktionstabelle exportieren (2590 mal gelesen)
Rubio18
Sehen Sie sich das Profil von Rubio18 an!   Senden Sie eine Private Message an Rubio18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubio18
Catia V5 R19SP09
Excel 2010
erstellt am: 16. Okt. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe CAD-Gemeinde,
ich mal wieder ein Problem, dass mein bisheriges Wissen übersteigt.
Und zwar geht es um den Export von Parameter in eine Konstruktionstabelle. Hatte gedacht und auch im Buch von Herrn Ziethen gelesen, dass ich Parameter mit dem Befehl „AddAssociation“ verknüpfen kann. Aber irgendwie funktioniert dies nicht bei mir.
Wäre Super wenn mir jemand helfen könnte.
Hier mein Code:
Private Sub DesignTable()
'Aktueller Pfad des Parts ermitteln------------------------------------------------------------------------
Dim strPfad As String
strPfad = CATIA.ActiveDocument.Path
' Excel Tabelle erstellen---------------------------------------------------------------
    Dim oExcel As Object
    Dim wkbMappe As Workbook
        Set oExcel = CreateObject("Excel.Application")
    Set wkbMappe = Workbooks.Add
' -----Name der Excel_Tabelle----------------------------------------------------------------
        Dim Eingabe As String
        Eingabe = "DesignTable_PDC_Halterung_1"
        Eingabe = InputBox("Geben Sie den Namen der Konstruktionstabelle an.", "Eingabe DesignTable")
    wkbMappe.SaveAs strPfad & "\" & Eingabe & ".xlsx"
    MsgBox wkbMappe.Name & " " & wkbMappe.FullName
        oExcel.WindowState = xlMaximized
    Excel.Application.Visible = True
' In Excel schreiben---------------------------------------------------------------
Set newwb = Excel.Workbooks
Set curwb = Excel.Workbooks.Item(1)
Set sheet1 = curwb.Sheets.Item(1)
sheet1.Cells(1, 1).Activate
ActiveCell.Value = "Laenge (mm)"
ActiveCell.Font.Bold = True
' Konstruktionstabelle zuweisen----------------------------------------------------
' ----Parameter erzeuen------------------------
        Dim Params As Parameters
        Set Params = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters
        Dim Laenge As Dimension
        Set Laenge = Params.CreateDimension("Laenge", "Length", 0)
    Dim Rels As Relations
    Set Rels = CATIA.ActiveDocument.Part.Relations
    Dim KTable As DesignTable
    Dim KName As String
    Dim Beschr As String
    Dim Neu_strPfad As String
    KName = Eingabe & ".xlsx"
    Beschr = "Tabelle zum verändern des PDC-Halters"
    Neu_strPfad = strPfad & "\" & Eingabe & ".xlsx"
Set KTab = Rels.CreateHorizontalDesignTable(KName, Beschr, False, Neu_strPfad)
' Parameter verknuepfen---------------------------------------------------------------
KTab.AddAssociation Laenge, „Laenge“
KTab.Configuraition = 1
End Sub
Mir wird immer der Fehler "Run-Time error '13': Type missmatch" bei "KTab.AddAssociation Laenge, „Laenge“" angezeigt.
Bin für jeglichen Typ dankbar.
Beste Grüße
Ruben
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Okt. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubio18 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Versuch es mal mit:
Code:
KTab.AddAssociation Laenge, "Laenge"
Rubio18
Catia V5 R19SP09
Excel 2010
erstellt am: 16. Okt. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
ich arbeite mit Catia V5 R19SP09 und Excel2010.
Leider hat dein Tipp nicht funktioniert.
Ruben
CATIA V5 R19SP09
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubio18 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal die Variable Länge als Parameter du deklarieren. (ggf können nur bestimmte Typen übergeben werden).
Stimmt der Name der Spalte? Schon einfach Hochkomma bei Sting 'Laege' probiert?
Rubio18
Catia V5 R19SP09
Excel 2010
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nope, leider nicht.
Kann die Laenge deklarieren wie ich will.
Wenn ich ein Hochkomma setzt, zeigt er mir einen syntax-fehler an.
CATIA V5 R19SP09
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubio18 10 Unities + Antwort hilfreich
während
darf nicht deine Excel Tabelle auf sein.
Das heißt, du mußt erst zumachen
Code:
oExcel.Quit
Set oExcel = Nothing
dann
Code:
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 16. Okt. 2013 editiert.]
Rubio18
Catia V5 R19SP09
Excel 2010
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider wieder nicht. Immer noch das selbe Problem.
CATIA V5 R19SP09
Rubio18
Catia V5 R19SP09
Excel 2010
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bekomm jetzt allerdings einen anderen Fehler angezeigt.
    Run-time error'-2147467259(80004005)':
    The method AdsAssociation failed
Was bedeutet dies nun?
CATIA V5 R19SP09
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 16. Okt. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubio18 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir funktioniert es wunderbar:
Code:
Sub CATMain()
wkbMappe.Close
Set wkbMappe = Nothing
oExcel.Quit
    Dim KName As String
Set KTab = Rels.CreateDesignTable(KName, Beschr, False, Neu_strPfad)
KTab.AddNewRow
KTab.Configuration = 1
End Sub
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubio18 10 Unities + Antwort hilfreich
ist nur ne Idee.
Liegt es vielleicht an den Defaults in den Optionen ob die Excel ins Part gespeichert wird oder nicht?
Gruß Uwe
Rubio18
Catia V5 R19SP09
Excel 2010
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Vielen Dank. Hatte vergessen die Arbeitsmappe zu schließen.
In meinem Part habe ich auch schon Parameter definiert bzw. über ein anderes Makro eingefügt. Gibt es die Möglichkeit diese, bereits im Part vorhandenen Parameter, an die Konstruktionstabelle zu übergeben?
Wenn du bzw. ihr mir dabei noch helfen könntet, dann wärt ihr die BESTEN.
CATIA V5 R19SP09
Rubio18
Catia V5 R19SP09
Excel 2010
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mein, den Parameter muss ich nicht mehr erzeugen.
Hab es schon so probiert:
'Aktueller Pfad des Parts------------------------------------------------------------------------
'--------------- In Excel schreiben---------------------------------------------------------------
                sheet1.Cells(2, 1).Activate
                ActiveCell.Value = "Griffin (mm)"
wkbMappe.Close
Set wbkMappe = Nothing
oExcel.Quit
        Dim Griffin As Parameter
        Set Laenge = Params.CreateDimension("Laenge", "Length", 18)
    Dim KName As String
KTab.AddAssociation Griffin, "Griffin"
KTab.AddNewRow
End Sub
Funktioniert aber irgendwie nicht :-(
CATIA V5 R19SP09
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubio18 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du auf die Parameter zugreifen kannst, kannst du ggf über die Objektauflösung oder Makroaufzeichnung selbst herausfinden (direkt den Namen bei Item angeben?).
