  CATIA V5 Programmierung
  Fehlermeldung bei Makroausführung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Makroausführung (1828 mal gelesen)
antonmueller
Sehen Sie sich das Profil von antonmueller an!   Senden Sie eine Private Message an antonmueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für antonmueller
Catia V5 R19
erstellt am: 09. Okt. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Forum Leser
Folgendes Problem: wenn ich ein VBA Makro ausführen möchte kommt folgende Fehlermeldung: Compile error: Can`t find Project or library
Wir benutzen Catia V5 R19 sp.8 - Auf einem Rechner funktioniert alles einwandfrei auf die anderen kommt diese Fehlermeldung - Was muss auf den Anderen umgestellt werden? Wenn jemand Ahnung hat bitte leihenhaft erklären. Noch zur Info auf den wo es nicht funktioniert hat cheff Catia sp8 neu drauf gepackt. Nur leider weiß mein cheff auch nicht wo der fehler liegt. Vielen Dank im Voraus für alle die sich meinem Problem annehmen können.
Anton Mueller
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Okt. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antonmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anton und herzlich willkommen,
ich vermute, das euch die VBA-Umgebung fehlt. Die muss zusätzlich installiert werden und ist auf den Installations CD´s unter vba zu finden.
Ansonsten müsste man den Code sehen, um erkennen zu können, ob da irgend etwas deklariert oder importiert ist, was evtl. manuell installiert werden muss.
MFG
Rick Schulz
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 09. Okt. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antonmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du das "Makro" im Editor öffnen?
Wie sieht es dort mit den Referenzen aus?
Ansonsten stimme ich Rick zu: VBA und VBE einmal installieren, damit die Registry-Einträge auch da sind.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
antonmueller
Catia V5 R19
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Makros kann ich in Catia öffnen, bearbeiten etc. nur nicht ausführen ohne diese Fehlermeldung (An den Makros liegt es nicht)
Vielleicht noch eine andere Idee?
Anton Mueller
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antonmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von antonmueller:
Sag doch soetwas nicht. Wenn im Makro eine Library angezogen wird bzw. eine dll importiert wurde/wird und diese nicht vorhanden ist, dann kann man diese Ursache ohne den Code nur schwer herausfinden. Daher könne wir dir nur sagen, dass entweder etwas im Code verankert ist, was nicht installiert/registriert ist oder eben die VBA-Umgebung nicht oder nicht sauber installiert ist. Etwas anderes kann es fast nicht sein!
MFG
Rick Schulz
antonmueller
Catia V5 R19
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die schnelle antwort
Werde mal mal das so weitergeben. vielleicht klappt es
Mit ner Neuinstallation.
Anton Mueller
