  CATIA V5 Programmierung
  Suchefunktion automatisieren
Autor Thema:  Suchefunktion automatisieren (907 mal gelesen)
gebbo
Analyse
Sehen Sie sich das Profil von gebbo an!   Senden Sie eine Private Message an gebbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebbo
Catia V5 R19
erstellt am: 04. Okt. 2013 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gern einen (kleinen) Teil meiner Arbeit vereinfachen/automatisieren. Leider bin ich was Programmierung/Macros angeht absoluter Neuling, aber haben großen Ehrgeiz da was zu ändern.
Ich arbeite für einen Motorradbauer, der alle einzelnen Bauteile bis zur kleinsten Blende mit eigener Artikelnummer versieht. Natürlich kommt es vor dass Teile konstruktiv überarbeitet werden, somit bekommen alle Teile nochmal einen Index in Form eines Buchstabens. Schließlich findet sich im vollständigen Partnamen noch der Namen des Teiles, sodass der vollständige Partname so aussieht: 8752 H Blende (wildes Beispiel). Jedes Motorrad hat zudem 4 Zustände (Entwicklung, Vorläufer, Vorserie, Serie), wovon jedes Teil im jeweils verbauten Zustand/index abgespeichert wird. Da wir nicht nur ein Moped anbieten sammelt sich eine riesen Datenmenge an. Derzeit ist das ganze im Catia in einem Prisma (Motorrad-> Stand->amerikanische/europ./asiati. Ausführung->Übergeordnete Bagruppe->.....->Einzelteil) organisiert. Aus verschiedenen Gründen (Netzwerk, Menge an Einzelteilen, Erfahrung des Suchenden) dauert eine Suche nach einem bestimmten Teil nervig lange.
Die Daten sind zentral im Hauptwerk abgespeichert, es ließen sich aber ab einer bestimmten Baugruppe alle auf dem lokalen Rechner abspeichern, somit könnte die Prismasuche entfallen. Das setzt aber voraus dass wenn man ein Einzelteil sucht genau die Baugruppe kennen muss um es zu finden. Das nervt alles und ist verschenkte Zeit. Da würde ich gern einschreiten.
Ich will jetzt absolut keinen genauen Lösungsweg oder Scriptteile. Vielmehr würde ich gern von euch Vollprofis  wissen, ob und inwiefern sowas realisierbar ist, wie ein grober Weg aussehen könnte und welchen Rahmen/Aufwand das ungefähr werfen wird.
Schön wäre es, man gibt in einer Maske die Artikelnummer oder Namen, Fahrzeug und Stand ein und der Rest kommt vom Makro. Das Teil soll dann lokal in einem bestimmten Ordner abgespeichert werden. Ob die Baugruppen nun lokal abgespeichert werden, oder es aus dem (zentralen) Prisa kommt, ist eigentlich relativ egal. High End wäre natürlich zweiteres
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gebbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gebbo,
ich würde eine Datenbank einführen. Ja hört sich jetzt erst einmal wie ein hartes Stück an, da viele gleich an ein PLM-System denken werden. Dies würde ich auch bevorzugen, ist aber in eurem Fall sicher nicht finanzierbar. Ich würde daher eher rangehen, dass ihr eine einfache Datenbank schafft, welche eure Daten idiziert. Diese also nicht selbst vollständig beinhaltet, sondern nur deren Eigenschaften kennt.
Datenbanken sind, meiner Meinung nach, immer die bessere Alternative Daten vorzuhalten, da sie einfach durchsuchbar sind und ich mir die Daten nach meinen Wünschen anzeigen und verknüpfen kann.
Mein Vorschlag wäre also eine Datenbank, welche eure Teile indiziert mit den gewünschten Eigenschaften (Name, Fahrzeug, Stand, Pfad, UpdateStand) - Deine Suchkriterien.
Diese würde ich jede Nacht über einen CronJob/Skript entsprechend abgleichen lassen. Jedes Teil, welchesi m FileSystem gefunden wird, deren Änderungsdatum höher ist, als der UpdateStand in der Datenbank muss darin überführt oder geupdatet werden.
Nun schreibst Du eine Maske für eure Datenbank (vielleicht ein Makro im CATIA). Dort gibt der Anwender seine Suchdaten ein, das Skript macht eine SQL-Datenbankabfrage und liefert den Pfad zurück. Stufe 2 wäre dann, das Teil gleich lokal in einen Temp-ordner zu kopieren und zu öffen. Auch hier würde ich mit die Modifikationsdaten merken um nur Daten vom Server zu holen, falls diese dort neuer sind. Die Daten also quasi cachen.
Klingt das nach dem richtigen Weg für Dich? Der Aufwand sollte auch für einen laien überschaubar sein, Du solltest Dich aber mit Datenbanken und vor allem den dafür vorgesehenen entsprechenden Skripten beschäftigen, da Du hier sehr viel Performance optimieren kannst. CATIA wär' dann nur Nebensache.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
