  CATIA V5 Programmierung
  Selection von einem Teil
Autor Thema:  Selection von einem Teil (1111 mal gelesen)
weylin
Sehen Sie sich das Profil von weylin an!   Senden Sie eine Private Message an weylin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weylin
Catia V5 R18
Win 7
Core 2 Quad 2,4 Ghz
erstellt am: 30. Sep. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe in meinem Strukturbaum 3 Parts.
Part1
Part2
Part3
über:
Code:
Dim selection As Selection
selection.search ("Name=*Part*,all")
kann ich alle drei Parts gleichzeitig auswählen.
Gibt es eine Möglichkeit mit dieser Suche nur das erste Teil anzuwählen bzw. das zweite und dritte ?
Finde in der Automation keine Hilfe und der Objekt-Katalog ist auch keine Hilfe.
Vielen Dank für Euere Hilfe
weylin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Sep. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weylin 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst zB über:
Code:
Set oPart = selection.item2(3).value
das 3. Element einer Selektion ansprechen.
Oder du verwendest die Products-Collection deiner Baugruppe:
Code:
Dim oPartProduct
set oPartProduct = oRootProduct.Products.item(3)
weylin
Catia V5 R18
Win 7
Core 2 Quad 2,4 Ghz
erstellt am: 30. Sep. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe. Stimmt, so kann ich das Element ansprechen.
Würde allerdings weiterhin gerne die Selection Befehle, wie beispielsweise selection.copy benutzen.
Und die gesamten selektierten Elemente so nach einander abarbeiten.
Eine Möglichkeit der Art Selection(1).copy gibt es wohl nicht ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Sep. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weylin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du einzelne Element einer Selektion nacheinander kopieren willst, musst du die Elemente er Selektion in einen Array/Collection zwischenspeichern, und später dann einzeln selektieren und kopieren.
weylin
Catia V5 R18
Win 7
Core 2 Quad 2,4 Ghz
erstellt am: 30. Sep. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Array klingt ziemlich Clever
Vielen Dank für den Tipp !!
Habe leider mit Arrays noch nichts in Catia gemacht.
In meinen Vorstellungen müsste das Befüllen wie folgt laufen (ungetestet)
Code:
Dim Array()
Dim Selection
Dim number
Set selection = editor1.selection
selection.search ("Name=*Part*, all")
number = selection.count
For i = 1 To number
  selection.Item(i) = Array(i)
Next
Und das lesen wie folgt (ebenfalls ungetestet)
Code:
For i to number
selection.clear
selection.add array(i)
selection.copy
'Selection Operationen wie Einfügen oder Ähnliches
next
Kommt das so ungefähr hin?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Sep. 2013 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weylin 10 Unities + Antwort hilfreich
Fast ungetestet):
Code:
ReDim Array(number)  'ggf auch number + 1
und
Code:
selection.Item2(i).value = Array(i)
weylin
Catia V5 R18
Win 7
Core 2 Quad 2,4 Ghz
erstellt am: 01. Okt. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktionier einwandfrei
Vielen Dank dir
einen kleinen Fehler haben wir noch gemacht es muss wie folgt lauten:
Code:
Set array(i) = selection.Item2(i).value
Weil das Array befüllt werden soll. Wollts nur richtigstellen, falls das nochmal jemand braucht
Kleine Frage noch:
Gibt es einen Unterschied zwischen .Item() und .Item2()?
Oder hast du .Item2() nur genommen, falls .Item() schon "besetzt" wäre?
Vielen Dank nochmal
weylin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Okt. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weylin 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Berichtigung.
Zu dem Thema steht in der Doku zu "Item" bei der Selection:
Deprecated:
V5R16 #Item2 . The Count and Item Methods have been replaced by the Count2 and Item2 methods because they did not process correctly features which are not exposed to automation (such as a ResourcesList feature of a .CATProcess document).
