  CATIA V5 Programmierung
  ExecuteScript funzt nicht
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ExecuteScript funzt nicht (2824 mal gelesen)
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mit folgender Fehlermeldung nichts anfangen:
ExecuteScript Compile error: Funtion or interface as restricted, or the function uses an Automation type not supportes in Visual Basic.
Befehlszeile:
CATIA.SystemService.ExecuteScript "C:\CATIA_VBA", catScriptLibraryTypeDirectory, "Achse.CATScript", "CATMain"
Vielleicht ein Syntaxfehler?
Johannes
JohannesWW
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin jetzt ein Stück weiter.
Habe das ganze jetzt mal so aufgebaut.
Sub CATMain()
Dim Params()
LibPath = "C:\"                                ' Pfad wo das Makro liegt
ScriptName = "Macro.CATScript"    ' Makroname
FunctionName = "CATMain"          ' Funktion die aufgerufen werden soll
Call CATIA.SystemService.ExecuteScript(LibPath, catScriptLibraryTypeDirectory, ScriptName, FunctionName, Params)
End Sub
Das läuft als script aber nicht als VBA.
Weiß jemand wie es da aussehen muss?
Johannes
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 28. Sep. 2013 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 08. Okt. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute auch, dass der ENUM catScriptLibraryTypeDirectory nicht bekannt ist.
Stattdessen einfach die Zahl dafür übergeben.
Ansonsten wäre noch eine Möglichkeit, dass CATMain nicht der Einstieg ist, da es ja ein CATScript ist.
Nächte Möglichkeit wäre noch CATIA.SystemService vorher in ein objekt vom Typ Variant zu schrieben und dann von diesem aus aufzurufen:
Code:
Sub CATMain()
Dim Params()
Dim varBlubb as Variant
set varBlubb = CATIA.SystemService
Call varBlubb.ExecuteScript(LibPath, catScriptLibraryTypeDirectory, ScriptName, FunctionName, Params)
End Sub
Als nächstes würde ich Deine parameter mal vom Typ richtig deklarieren.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
JohannesWW
erstellt am: 30. Okt. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry,
vielen Dank für die Antwort.
Das passt.
Johannes
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
welche der 4 Vermutungen war es denn? :-)
Henry Schneider
alias Lila
Xing
JohannesWW
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herny,
damit geht´s
Code:
Sub CATMain()
Dim Params()
End Sub
Johannes
