  CATIA V5 Programmierung
  CATVBA mit Icon starten
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATVBA mit Icon starten (1653 mal gelesen)
Tim2007
Sehen Sie sich das Profil von Tim2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim2007
Catia V5R19SP3 XP64<P>"Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean." Sir Isaac Newton
erstellt am: 25. Sep. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
wie kann ich ein CATVBA.Makro aus dem Catia per Button direkt starten.
Mit einem CATScript geht das ja, nurm it den VBAs nicht.
Irgendjemand eine Lösung parat?
Danke.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Sep. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
doch es geht. Du musst unter Tools > Makro > Makros im Fenster unter aktuelle Library oder Dokument das entsprechende catvba auswählen und kannst nachfolgend unter Tools > customize > Commands > Makros das entsprechende Modul auswählen und diesem ein Icon zuordnen. Danach brauchst du es nur in eine angelegte Symbolleiste zu ziehen.
MFG
Rick Schulz
Tim2007
erstellt am: 25. Sep. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Bin gerade selber darauf gekommen.
Das Catvba MUSS aber mit "SUB CATMain" als Einstiegsprozedur anfangen.
Grüße.
