  CATIA V5 Programmierung
  Catia -> 3D unerfahrener versucht sich an Scripten
Autor Thema:  Catia -> 3D unerfahrener versucht sich an Scripten (1165 mal gelesen)
jogibear9988
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von jogibear9988 an!   Senden Sie eine Private Message an jogibear9988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogibear9988
erstellt am: 21. Sep. 2013 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin bei uns in der Firma als Programmierer tätig, hab aber keinen blassen schimmer von Catia.
Ich wollte bei uns nun aber einen Vorgang automatisieren bei dem immer wieder Daten aus Catia Projekten nachgezeichnet werden.
Ich habe nun von meinen Kollegen einen Laptop mit Catia und ein Beispielprojekt bekommen.
Wir haben da einen Zeichnung (Catprodukt) in welcherer mehrere CatParts verwendet sind.
Ich versuche nun in VBA die Zeichnung zu durchlaufen und die X/Y/Z Coordinaten und die Größe der CatParts auszulesen (mehr brauch Ich am Anfang mal noch nicht)
Das durchlaufen bekomme Ich hin (den zugriff auf die Parts) aber wie bekomme Ich von einem Part seine Koordinate?
Hier mal mein Code:
Dim partDocument1 As PartDocument
Set doc = CATIA.Documents
Set partDocument1 = doc.Item("blablabla.CATPart")
wie bekomme Ich nun von dem partDocument1 die Position?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Sep. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogibear9988 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Als Einstieg empfehle ich dir zunächst allgemeine Literatur zu VBA oder VB 6.0 m mal de Grundlagen kennen zu lernen (sollten genügend Tutorials im Netz zu finden sein).
CATIA spezifisch gibt es meines Wissen zwei Bücher: "CATIA V5 Makroprogrammierung mit Visual Basic Script - R. Ziethen" und "Kochbuch - CATIA V5 automatisieren: Vom Powercopy bis zur C#-Programmierung - Jens Hansen"
Zusätzlich noch die Doku der API (V5Automation.chm) im Installationsverzeichnis.
Zum Thema "Größe von Teilen": such mal nach Bounding Box
Was meinst du mit Koordinaten von Parts? Etwa die Eigenschaft "Position" vom Product-Object (siehe Doku=
jogibear9988
Elektroniker
erstellt am: 22. Sep. 2013 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VBA oder VB6 kann ich das ist nicht das Problem... Eher das Objektmodel von Catia...
Aber das mit der Hilfedatei hat auch schon mal geholfen....
Hab nun folgendes Script:
Sub CATMain()
Dim doc As ProductDocument
Set doc = CATIA.ActiveDocument
getAllSubProducts doc.Product
End Sub
Sub getAllSubProducts(ByRef p As Product)
Dim posA(11)
Dim prd As Product
For n = 1 To p.Products.Count
    Set prd = p.Products.Item(n)
    getAllSubProducts prd
    Set pos = prd.Position
    pos.GetComponents posA
    Debug.Print prd.Name
    Debug.Print "x1:" + Str(posA(0)) + "  x2:" + Str(posA(1)) + "  x3:" + Str(posA(2)) + "  y1:" + Str(posA(3)) + "  y2:" + Str(posA(4)) + " y3:" + Str(posA(5)) + "  z1:" + Str(posA(6)) + "  z2:" + Str(posA(7)) + "  z3:" + Str(posA(8)) + "   o1:" + Str(posA(9)) + "  o2:" + Str(posA(10)) + "  o3:" + Str(posA(11))
Next n
End Sub
Weis noch nicht ganz ob das genau die Infos sind die Ich brauch, aber damit komm Ich mal weiter...
[Diese Nachricht wurde von jogibear9988 am 22. Sep. 2013 editiert.]
jogibear9988
Elektroniker
erstellt am: 22. Sep. 2013 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs jetzt noch ein bischen erweitert...
Was Ich jetzt wahrscheinlich noch brauche sind die Maße des Objektes, bin mir da abe rnicht ganz sicher, wie und was Ich noch genau brauch oder ob mir die Infos weiterhelfen...
Muß da jetzt erst mal noch mit unseren 3D Zeichnern reden...
Danke für die Hilfe auf jeden Fall...
Sub CATMain()
Open "c:\test.csv" For Output As #1
Print #1, "Name;Parentname;a;b;fnm;X1;X2;X3;Y1;Y2;Y3;Z1;Z2;Z3;O1;O2;O3"
Close #1
End Sub
Dim posA(11)
Dim prd As Product
    nm2 = prd.Parent.Parent.Name
    nm3 = prd.PartNumber
    nm4 = prd.Parent.Parent.PartNumber
    fnm = prd.ReferenceProduct.Parent.Name
    Print #1, prd.Name + ";" + nm2 + ";" + nm3 + ";" + nm4 + ";" + fnm + ";" + Trim(Str(posA(0))) + ";" + Trim(Str(posA(1))) + ";" + Trim(Str(posA(2))) + ";" + Trim(Str(posA(3))) + ";" + Trim(Str(posA(4))) + ";" + Trim(Str(posA(5))) + ";" + Trim(Str(posA(6))) + ";" + Trim(Str(posA(7))) + ";" + Trim(Str(posA(8))) + ";" + Trim(Str(posA(9))) + ";" + Trim(Str(posA(10))) + ";" + Trim(Str(posA(11)))
Next n
End Sub
