  CATIA V5 Programmierung
  Product statt Part extern steuern
Autor Thema:  Product statt Part extern steuern (1240 mal gelesen)
User1234
Sehen Sie sich das Profil von User1234 an!   Senden Sie eine Private Message an User1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User1234
erstellt am: 16. Sep. 2013 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe in C# ein Programm geschrieben, um Catia-Modelle extern zu steuern. Dazu verwende ich
(INFITF.Application)Marshal.GetActiveObject("CATIA.Application")
und
(PartDocument)catiaApp.ActiveDocument
um ein offenes Part Dokument mit Viewer3D und Viewpoint3D (rotate, zoom, translate zu bewegen.
Nun möchte ich das ganze nicht nur für offene Part-Dateien, sondern für ganze Product-Dateien machen. Jedoch sind meine Versuche bisher gescheitert.
Code:
INFITF.Application catiaApp;
PartDocument part_doc = null;
MECMOD.PartDocument activedocpart;
ProductStructureTypeLib.ProductDocument activedocproduct;
ProductStructureTypeLib.Product product1;
Part part = null;
Viewer3D oViewer;
Viewpoint3D oViewPoint;
try
                catiaApp = (INFITF.Application)Marshal.GetActiveObject("CATIA.Application");
            catch
                return false;
            try
                part_doc = (PartDocument)catiaApp.ActiveDocument;
            catch
                try
                    activedocproduct = (ProductStructureTypeLib.ProductDocument)catiaApp.ActiveDocument;
                    product1 = activedocproduct.Product;
                catch
                    return false;
            part = part_doc.Part;
            oViewer = (Viewer3D)catiaApp.ActiveWindow.ActiveViewer;
            oViewPoint = oViewer.Viewpoint3D;
            oViewPoint.ProjectionMode = CatProjectionMode.catProjectionCylindric;
            zoomWert = oViewer.Viewpoint3D.Zoom;
            return true;
Jedoch funktioniert meine Steuerung so nicht, wenn ich eine offene .CATProduct Datei habe. Mit einer .CATPart Datei geht es wunderbar.
Was mache ich falsch?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Sep. 2013 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne mich in C# auszukennen:
Meiner Ansicht nach brauchst du das Ganze mit activedocproduct, Part usw. nicht. Du greift ja direkt auf den Viewer des aktuellen Fensters zu (also nur die App fangen und ab "oViewer").
Das sollte für Part und Product gleich sein (wenn du eine Zeichnung geöffnet hast sollte ein Fehler kommen)
User1234
erstellt am: 17. Sep. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Ich habe den Kram mit der Erkennung eines offenen Part/Product Dokuments rausgenommen und nun funktioniert es... lustig. Ist mir derzeit unverständlich, warum das so ist - aber jedenfalls geht es nun
