  CATIA V5 Programmierung
  Variablen Definition
Autor Thema:  Variablen Definition (1981 mal gelesen)
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 13. Sep. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normalerweise definiere ich eine Variable als Public um sie in allen Modulen eines Projekts verwenden zu können ohne sie übergeben zu müssen. Ich dachte das wäre auch für UserForms möglich, bekomme nun aber immer Fehlermeldungen.
Ist es also möglich eine Variable in einem Modul zu definieren und z.B. beim klicken eines Buttons zu verwenden?
Danke!
MarcL68
Group Leader Mechanical Design
Sehen Sie sich das Profil von MarcL68 an!   Senden Sie eine Private Message an MarcL68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcL68
Windows 10 Entreprise
Version 10.0.17763
HP ZBook 17G2 i7-4610M; 3.0GHz;(RAM)16,00 Go
NVIDIA Quadro 3000M
CATIA V5R2012 SP3 - V5R2018
erstellt am: 10. Okt. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Bei mir funktioniert es. Ich habe Variable als Public definiert und kann sie dann im UsersForm Code benutzen (sehe Bild).
Es gibt vielleicht ein anderes Problem im Code.
Marc
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 10. Okt. 2013 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub Thomas hat es genau andersrum gemacht, dann geht's, glaube ich, nicht. :-)
Aber seis drum. Bitte versuch das in Zukunft zu vermeiden, das ist unsaubere Programmierung und Deine Variablen werden einfach auf Dauer unübersichtlich und belegen unnötig Speicher. - ich weiß viele Entwickler glauben heute der sie unendlich... - Aber warum brauchen wir denn ständig neue Superlative im Arbetisspeicher? Genau! :-D
Schreib lieber, wenn Du so arbeiten musst, eine Private-Variable in Dein Modul und mach ne Funktion dazu (am besten ne Klasse mit ner Property) um die Variable zu setzen.
Also im Modul:
Code:
OPTION EXPLICIT
Private priv_sMyString as String
Public Sub setMyString(byref i_sStringToSet As String)
     priv_sMyString = i_sStringToSet
End Sub
Public Function getMyString() As String
   getMyString = priv_MyString
End Function
So hast Du saubere Funktionen für den Variablenzugriff, kannst sie noch verarbeiten und vor allem keine Querschläger.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 22. Okt. 2013 editiert.]
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 14. Okt. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antworten,
ich habe es eigentlich genauso gemacht wie Marc. Es wäre mir aber lieber das "saubere" programmieren zu lernen. Dazu bräuchte ich noch ein paar Hinweise wie der Ablauf genau ist. Wie weise ich der Variable einen Wert zu? Rufe ich dazu die Prozedur "setMyString" auf und übergebe den Wert byref? Und wann wird dann die Funktion aufgerufen?
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 15. Okt. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja setMyString() aufrufen.
Aufrufen wann immer Du die Variable verändern möchtest.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 16. Okt. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, so kann ich sie ändern. wenn ich aber mit getMyString() die Variable abfragen möchte ist priv_MyString leer...
was macht "option explicit" genau?
Tom
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 17. Okt. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzwingt die explizite Deklaration aller Variablen in einer Datei oder ermöglicht die implizite Deklaration von Variablen.
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/vstudio/y9341s4f.aspx
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 22. Okt. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Stand denn vorher was drin bevor Du den getter aufgerufen hast?
Henry Schneider
alias Lila
Xing
