  CATIA V5 Programmierung
  Absolutkorrdinaten von Punkten exportieren
Autor Thema:  Absolutkorrdinaten von Punkten exportieren (899 mal gelesen)
mvo
Sehen Sie sich das Profil von mvo an!   Senden Sie eine Private Message an mvo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mvo
CATIA V5R21 SP2
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2013 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-- Sollte natürlich "...koordinaten" heißen.
ich habe eine kleine Frage: Ein Makro soll die absoluten Punktkoordinaten folgender Konstellation exportieren:
CATProduct
--> CATPart 1 Instanz 1(positioniert, enthält 2 Punkte)
--> CATPart 1 Instanz 2 (positioniert, enthält logischerweise auch 2 Punkte)
Das Makro soll nun die Koordinaten der insgesamt 4 Punkte exportieren (jeweils nach Farbe).
Ich bekomme es soweit hin, dass alle Punkte selektiert werden. Jedoch werden mit immer nur die Koordinaten relativ zur Achse des CATParts ausgegeben. Ich bräuchte jedoch die absoluten (also zum CATProduct). Hat jemand eine Idee?
Auszug vom Code:
Dim selection1
Set selection1 = document.Selection
selection1.Search "CATPrtSearch.GSMPoint.Color='(255,0,0)',all"
for i = 1 To selection1.Count
Set element = selection1.Item(i)
Set point = element.Value
point.GetCoordinates(coords)
stream.write(coords(0)&trz& coords(1)&trz& coords(2))
Next
Ist mein Denkfehler das "CATPrtSearch" und/oder "element.Value"? Oder muss man da noch was ganz andres einbauen?
Danke und Gruß,
Marco
[Diese Nachricht wurde von mvo am 09. Sep. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Sep. 2013 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ergänzen.
Du könntest den von "DasDon" beschriebenen Trick probieren: mit der Methode "GetMinimumDistancePoints" kann die absolute Position der Punkte in der Baugruppe ermittelt werden.
