  CATIA V5 Programmierung
  PartNumber ersetzen
Autor Thema:  PartNumber ersetzen (1476 mal gelesen)
deyhawaii
Sehen Sie sich das Profil von deyhawaii an!   Senden Sie eine Private Message an deyhawaii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deyhawaii
Catia V5 R26
Siemens NX11
Fides 10
erstellt am: 30. Aug. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier mal ein Macro gefunden mit dem ich die PartNumber in den Properties suchen und dann ersetzen kann.
Soweit so gut, leider funktioniert das nur bei Parts.
Kann man dieses Macro auch auf die Products erweitern?
Schon mal Danke
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Aug. 2013 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kann man bestimmt.
Wie sieht das Makro aus?
deyhawaii
Catia V5 R26
Siemens NX11
Fides 10
erstellt am: 30. Aug. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach richtig, sorry, wollte das ja mit reinstellen.
Wie blöde von mir!
Hier ist das jetzige Macro:
Sub CATMain()
String5 = InputBox("Eingeben welcher Name oder Nummer ersetzt werden soll!!! ", "Test")
String3 = InputBox("Zu ersetzenden Namen oder Nummer eingeben", "Test")
    Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Set selection1 = productDocument1.Selection
    selection1.Search "(CATAsmSearch.Part),all"
    For i = 1 To selection1.Count
        Set product1 = productDocument1.Product
        Set products1 = product1.Products
        Set product2 = selection1.Item(i).Value
        String2 = product2.PartNumber
        String4 = product2.Name
        Dim Text1, Text2, Text3, Vergleich, Text4
        Text1 = String2
        Text2 = String5
        Text3 = String3
        Text4 = String4
        Vergleich = Replace(Text1, Text2, Text3)
        product2.PartNumber = Vergleich
        Vergleich2 = Replace(Text4, Text2, Text3)
        product2.Name = Vergleich2
Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich reicht es den Suchstring zu ändern:
Code:
selection1.Search "(CATAsmSearch.Product),all"
gruß
deyhawaii
Catia V5 R26
Siemens NX11
Fides 10
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine Frage zu em Macro. Kann man es auch so erweitern, dass die PartNumber von Parts und Products mit dem gleichen Macro geändert werden. So dass ich nur ein Macro starten muss?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Feb. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere es mal mit dem Suchstring:
Code:
selection1.Search "(CATAsmSearch.Product + CATAsmSearch.Part),all"
PS: So einen Suchstring kann man gute mit der Suche und dem Makrorekorder ermitteln.
deyhawaii
Catia V5 R26
Siemens NX11
Fides 10
erstellt am: 01. Mrz. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausgezeichnet!
Danke!
deyhawaii
Catia V5 R26
Siemens NX11
Fides 10
erstellt am: 01. Mrz. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das Macro funzt super.
Nur manchmal bricht es ab und meckert folgende Zeile an:
Mittlerweile hab ich rausgefunden woran es liegt. Wir haben in einigen BG eine bestimmte Art von Unter-BG verbaut. Ist diese Unter-BG in einer BG drin bricht das Macro ab. Deaktiviere ich sie funzt alles. Generell haben wir kein Problem mit Unter-BG. Nur mit dieser speziellen.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Mrz. 2014 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese "speziellen Unterbaugruppen" sind Komponente (Components). Schau her mal im Forum wie man diese von "normalen Baugruppen" unterscheidet.
deyhawaii
Catia V5 R26
Siemens NX11
Fides 10
erstellt am: 01. Mrz. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, es ist ein richtiges Product. Componenten haben wir teilweise auch verbaut. Diese machen aber keine Probleme.
Ich schätze entweder das Product dieser Unter-BG oder eins der Parts stört das Macro. Nur was könnte da stören? Vielleicht muss ich mal prüfen an welchem Teil es liegt und dann weiterschauen.
