  CATIA V5 Programmierung
  CATIA VBA und Outlook
Autor Thema:  CATIA VBA und Outlook (1427 mal gelesen)
MarcL68
Group Leader Mechanical Design
Sehen Sie sich das Profil von MarcL68 an!   Senden Sie eine Private Message an MarcL68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcL68
Windows 10 Entreprise
Version 10.0.17763
HP ZBook 17G2 i7-4610M; 3.0GHz;(RAM)16,00 Go
NVIDIA Quadro 3000M
CATIA V5R2012 SP3 - V5R2018
erstellt am: 29. Aug. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben CATIA VBA macro die als blockiert sind. Wir haben bemerkt das wenn wir Outlook schließen, geht die macro weiter.
Eine von diese macro ist mit Excel verbunden aber die andere sind nur mit CATIA.
Hat schon jemanden solche Problem gehabt und was gefunden?
Vielen Dank
Marc
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Aug. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcL68 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Marc
Laufen in Outlook Makros? (zb eines das im Hintergrund eine Eingabe überwacht)
Tritt das bei allem CATIA Makros auf, oder nur bei denen die auf (bestimmte) externe Bibliotheken zugreifen?
MarcL68
Version 10.0.17763
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 30. Aug. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Es laufen in Outlook keine Makro (soweit ich es wusste); in alle Falls keine die eine Eingabe erwartet.
Das Problem tritt für verschiedene Makros auf mit oder ohne externe Bibliotheken (eine mit Excel) aber nicht immer und nicht auf alle Workstations...
Marc
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 30. Aug. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcL68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
was wird genau geblockt?
Kannst du dein Macro debuggen?
Maximilian
MarcL68
Version 10.0.17763
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maximilian,
Die Makro hat keinen Bug, sie lauft einfach nicht weiter, es sind keine Funktion mehr möglich in CATIA bis man Outlook schlisst.
Marc
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcL68 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo bleibt das Makro stehen?
Wie sieht der Code aus? (ggf Makro aus dem VBA-Editor aus starten und mit Haltemarken herauszufinden wo das Makro stockt)
