  CATIA V5 Programmierung
  Umbenennen oder DescriptionInst
Autor Thema:  Umbenennen oder DescriptionInst (2144 mal gelesen)
xyon126
Sehen Sie sich das Profil von xyon126 an!   Senden Sie eine Private Message an xyon126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xyon126
erstellt am: 06. Aug. 2013 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle!
        Ich habe eine Frage, Who ist mein Fehler im dieser kode:
Code:
Sub CATMain()
    'Crear objeto, Documento.
    Dim tmpDoc As Product
    Set tmpDoc = CATIA.ActiveDocument
    'Seleccionar todos los documentos abiertos.
    For Each tmpDoc In CATIA.Documents
        'Modificar solo Parts y Products
        If InStr(1, tmpDoc.Name, ".CATProduct") > 0 Or InStr(1, tmpDoc.Name, ".CATPart") > 0 Then
'Editar propiedad Description
            Textdata = tmpDoc.Name
            Textdata = Left(tmpDoc.Name, 8)
            tmpDoc.DescriptionInst = Textdata
    End If
    Next
tmpDoc.Product.Update
End Sub
Ich will im alle CATPart und CATProduct von ein CATProduct Umbenennen oder füllen die DescriptionInst, aber ich habe die Fehler API und ich weiss nicht warum. Das ich will Benennen die letzten 7 Dateiname Zeichen
Vielen Danke.
Manuel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Aug. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Manuel
Welche Fehlermeldung kommt den?
Mit der Schleife "For Each tmpDoc In CATIA.Documents" änderst du alle Dokument, also auch Baugruppen die du parallel geöffnet hast, also nicht nur die aktuell geöffnete, ist dir das bewusst?
Willst du nun die Datei umbenennen, oder die "DescriptionInst" ändern?
EDIT: Anbei ein überarbeiteter Code zum den DescriptionRef ausufüllen:
Code:
Sub CATMain()
    Dim tmpDoc As Document
    Dim TextData
            TextData = tmpDoc.Name
            TextData = Left(TextData, InStrRev(TextData, ".") - 1)
            Set oProd = tmpDoc.Product
            oProd.DescriptionRef = TextData
        End If
    Next
End Sub
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 07. Aug. 2013 editiert.]
xyon126
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gutt Morgen Bernd!
            Vielen Danke für deiner Schnell atwort, die API Fehler das ist der "ScriptERR_1002" Line 37, column 12, genau dieser code:
Code:
, ich habe deiner code probiert und das ist nicht die Antwort brauche ich, weil die Description ist für alle CATPart "Component>Description" und nicht im CATProduct "Product>Description"
Dies ist ein Foto von meinem Bedürfnis
Viele CATPart leer sind und andere mit falschen Daten; und ich brauche alle richtig Ändern. Normal ein CATProduct mit zwei CATProduct max. und 50 CatPart max.
Das Makro laufe ich von der Hauptstraße CATProduct immer.
Vielen Danke
Manuel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Eigenschaft "DescriptionInst" ist nur beim Exemplar (also innerhalb einer Baugruppe definiert).
Du musst also, statt einer Schleife über alle geöffneten Dokumente, eine Schleife über alle Products einer Baugruppe benutzen. zB (ungetestet)
Code:
Sub CATMain()
Dim RootProduct As Product
Dim oProduct as product
Set RootProduct = CATIA.ActiveDocument
For each oProduct In RootProduct.Products
    'zB hier die Teilenummer
    oProduct.DescriptionInst = oProduct.PartNumber
Next
End Sub
EDIT: Code korrigiert
xyon126
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
            Dein code hat nochmal Fehler 1002,
Code:
For oProduct tmpDoc In RootProduct.Products
Fehler : Description Warten '='
Ich habe später geändert code:
Code:
For oProduct = tmpDoc In RootProduct.Products
Und die Fehler kommt aber
Fehler : Description Warten 'To'; usw, usw.
und ich kann nicht damit es funktioniert.
Bitte Hilfe
V.D.
Manuel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeile sollte so funktionieren:
Code:
xyon126
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Ich habe mit dieser code
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Next
End Sub
probiert und funktioniert nicht, das Fehler sagt :
Das object aceptiert nicht dieser metode:'RootProduct.Procuts'
Line:10
Code:
Ich habe die API zu lesen, aber ich finde es nicht funktioniert, und wo ist der Fehler.
Sie wissen, wo er ist?
V.D.
Manuel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich muss es heißen:
Code:
Set RootProduct = CATIA.ActiveDocument.Product
Was steht in der Doku dazu? Programmierst du im VBA-Editor, dann schau mal in das Watchfenster.
xyon126
erstellt am: 07. Aug. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
              Das mache ich nicht in VBA, wir in CATScript durchführen, kann es sein, dass der Fehler?
V.D.
Manuel
xyon126
erstellt am: 07. Aug. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
               Ich habe jetzt im VBA editor probiert und das Fehler ist exact,
Run-Time error '438'
Object doesn't support this property or method
code: Set RootProduct = CATIA.Product.ActiveDocument
m.f.G.
Actung!! Ich arbeitet mit Catia V5 R18 SP8, weil China(mein kunde) dieser version Arbeit.
Manuel
[Diese Nachricht wurde von xyon126 am 07. Aug. 2013 editiert.]
ferdo
engineer
Sehen Sie sich das Profil von ferdo an!   Senden Sie eine Private Message an ferdo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ferdo
Windows 7, 64
CATIA v5r25 , 3DEXPERIENCE on cloud
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Variante für ersten posten ('Seleccionar todos los documentos abiertos.)
Language = "VBSCRIPT"
Sub CATMain ()
Set windowsopen = CATIA.Windows
Msgbox (windowsopen.count)
    for i = 1 to windowsopen.count
            msgbox (Catia.windows.item(i).name)
            Catia.windows.item(i).Activate
            Dim mainDocument
            Set mainDocument = CATIA.ActiveDocument
            Dim oProduct
            Set oProduct = mainDocument.Product
            oProduct.DescriptionRef = oProduct.PartNumber
    NEXT
End Sub
Best regards
Fernando
