  CATIA V5 Programmierung
  Bemaßung mit Maus auswählen
Autor Thema:  Bemaßung mit Maus auswählen (767 mal gelesen)
KlausXP
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von KlausXP an!   Senden Sie eine Private Message an KlausXP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausXP
CATIA V5 R19 SP9 HF78
Ansys Mechanical WB14.5 /Cadnexus 3.15
WIN XP64 SP2
erstellt am: 01. Aug. 2013 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
per Maus möchte ich eine Bemaßung auswählen. Das Makro übergeht "selectelement2" und ich kann nichts auswählen.
Was mache ich falsch? Muß ich mit Indicate2d arbeiten?
Vielen Dank im voraus
Klaus
Hier ist mein Code:
Dim ActiveDoc As DrawingDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
On Error Resume Next
Set ActiveDoc = CATIA.ActiveDocument
If Err.Number <> 0 Then
    MsgBox "Fehler"
End If
Dim Filter(1)
Filter(1) = "AnyObject"
Dim UserSel 'As Selection
UserSel.Clear
Dim Ergebnis
Ergebnis = UserSel.SelectElement2(Filter, "Objekt auswählen", True)
If Ergebnis = "Normal" Then
    MsgBox (UserSel.Item(1).Value.Name)
Else
    MsgBox "Abbruch"
End If
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Aug. 2013 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausXP 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dir hatte es sich gerächt, das du die Fehlerbehandlung ausgeschaltet hattest, deswegen hast dich gemerkt das die Selektion nicht der Variabel/Objekt UserSel zugewiesen war:
Code:
Sub CATMain()
    MsgBox "Fehler"
    Exit Sub
End If
On Error GoTo 0 'Fehlerbehandlung wieder einschalten
Dim Filter(0)
Filter(0) = "AnyObject"
Set UserSel = ActiveDoc.Selection
UserSel.Clear
Dim Ergebnis
    MsgBox (UserSel.Item2(1).Value.Name)
Else
    MsgBox "Abbruch"
End If
End Sub
KlausXP
Dipl.-Ing.
WIN XP64 SP2
erstellt am: 02. Aug. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Hilfe!
Klaus
