  CATIA V5 Programmierung
  CatEnv und Env auslesen
Autor Thema:  CatEnv und Env auslesen (3281 mal gelesen)
cl10b
Sehen Sie sich das Profil von cl10b an!   Senden Sie eine Private Message an cl10b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cl10b
Catia v5 R21
OS: Win7pro SP1 64Bit
CPU:i5-2500
Ram:16Gb
Grafik: AMD Radeon HD 6700
erstellt am: 29. Jul. 2013 03:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss leider noch einmal auf ein altes Thema zurückkommen:
Gibt es eine Möglichkeit in vb.net, von einer laufenden Catia-Instanz den Ort und Dateinamen der beim Start benutzen Environmentdatei auszulesen (also die beiden Parameter "-envdir" und "-env" die beim Start übergeben wurden)?
Ich kann mit CATIA.SystemService.xxx zwar alle möglichen Parameter auslesen, den gesuchten jedoch nicht finden (logisch, den Parameter gibt es ja auch nicht in der Datei...).
Zum Hintergrund:
Ich starte Catia aus vb.net heraus mit einem eigenen Environment. Ich möchte aber keine Environmentdatei mitliefern (wie heisst das Ding eigentlich richtig?) - da ich unsicher bin, ob diese Datei für verschiedene Versionen von Catia kompatibel ist.
Derzeit behelfe ich mir, indem ich den User einmalig dazu auffordere den Pfad zur Datei anzugeben, davon dann eine Kopie erstelle, einzelne Parameter ändere und  Catia mit der geänderten Kopie starte. Den händischen Eingriff des Nutzers möchte ich aber eigentlich vermeiden.
Bei mir liegt diese Datei im Catia-Installationspfad/CatEnv, aber ist das über alle Catia-Versionen hinweg (zumindestens seit R16) so?
EDIT: Die Überschrift sollte eigentlich "Envdir und Env auslesen" heißen...
lg Christian
[Diese Nachricht wurde von cl10b am 29. Jul. 2013 editiert.]
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 29. Jul. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hälst Du von der Umgebungsvariable
Code:
CATEnvName
Da fehlt noch der Pfad, aber den gibt's sicher auch noch.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
cl10b
erstellt am: 29. Jul. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry,
CATEnvName spuckt sogar den Pfad gleich mit aus.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Habt ihr evtl noch einen Link für mich, der alle per SystemService.Environ aufrufbaren Variablen auflistet?
In der V5Automation erhalte ich dazu keine Treffer, ebenso auf catia-wiki.de und auch nicht im ObjectBrowser direkt in VBA...
lg Christian
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 29. Jul. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sarte einfach die Session über die Konsole auf und mach dann ein set, wie's eben Standard ist.
Also keine CATIA-Funktionalität. Wichtig ist hier aber die offene CATIA-Session, da die entsprechenden Variablen erst zur Laufzeit gesetzt werden.
Ich kann Dir mein Dump jetzt nur nicht hochladen, da dort zu viele interne Variablen drin sind. :-)
Henry Schneider
alias Lila
Xing
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Jul. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
schau mal >>>hier<<<. Die Systemvariablen(Windows) selbst kannst du per start > Eingabeaufforderung > set eingeben und bestätigen. Anhand der Namen kannst du dann diese auch mit SystemService.Environ auslesen. Hierin sind allerdings nicht die Variablen enthalten, die zur Laufzeit generiert werden!
MFG
Rick Schulz
cl10b
erstellt am: 30. Jul. 2013 01:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Beiträge! Ich komme darauf zurück sobald mein akutes Problem gelöst ist...
Zum Thema "CATEnvName" habe ich mich zu früh gefreut. Das klappt wunderbar, wenn bereits eine händisch gestartete CATIA Instanz läuft.
Startet man CATIA jedoch mit CreateObject spuckt diese Variable nichts aus. Es scheint mir, dass CATIA auf diesem Wege ohne Environment gestartet wird.
Habt ihr dazu noch eine schlaue Idee?
lg Christian
