  CATIA V5 Programmierung
  Problem Instancenamen zuweisen
Autor Thema:  Problem Instancenamen zuweisen (1788 mal gelesen)
HeinHein
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HeinHein an!   Senden Sie eine Private Message an HeinHein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeinHein
cgr und models Namen ermitteln
erstellt am: 17. Jul. 2013 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BS: Windows XP
CATIA V5 R16
ich bin am verzweifeln.
Gegenwärtig schreibe ich in VBScript ein Snchronisationsscript.
Dabei soll u.a. der Instancename eines Subassemblies an den Dateinamen angepasst werden.
Das es in CATIA mit Instancenamen Probleme gibt (was manuelle Instancenamenänderungen sowie via CATScript
funktioniert, jedoch nicht via VBScript) hat das Forenmitglied TomTom bereits geschildert.
Aus diesem Grund rufe ich zur Änderung des Instancenamens aus meinem VBScript ein CATScript auf.
Die Zuweisung eines neuen Instancenamens scheint CATIA zu ignorieren.
Hier ein Codeschnipsel
Code:
Dim k as Integer 'Index Instance
Dim ok as Boolean
Dim instanceSoll as String
dim instanceVorher
On Error Resume Next
k=0
ok=False
instanceVorher=objItem.Name
Do
k = k + 1
Err.Clear
instanceSoll=sName & "." & k
objItem.Name = instanceSoll
if Err.Number = 0 then
ok=true
message=""
message = message & "objProductParent : " & vbTab & vbTab & objProductParent.name & chr(13)
message = message & "k : " & vbTab & vbTab & k & chr(13)
message = message & "Soll : " & vbTab & vbTab & instanceSoll & chr(13)
message = message & "vorher : " & vbTab & vbTab & instanceVorher & chr(13)
message = message & "nachher : " & vbTab & objItem.Name & chr(13)
msgbox message, vbinformation, "Ergebnis"
end if'Err.Number = 0
Loop Until ok=true
On Error Goto 0
Nach der Zeile objItem.Name = instanceSoll gibt CATIA jedoch den Wert von
instanceVorher zurück. Das kann man auch im Strukturbaum nachvollziehen, d.h.
Die Zeile
objItem.Name = instanceSoll wurde ignoriert. Es wurde aber auch kein Fehler ausgegeben!
Was mache ich falsch???????
Über einen Hinweis würde ich mich sehr freuen.
Gruss HeinHein
HeinHein
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jul. 2013 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeinHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast du die Schleife über die einzelnen Instanzen (Products-Collection)?
In deinem Code wird der Zähler k zwar hochgezählt, aber das "objItem" bleibt das gleiche. Was ist "objItem"?
Tritt der Fehler nur bei bestimmten Parts/Products/Componenten auf?
Wo hat TomTom schon mal das gleiche Problem beschrieben?
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen (im Profil)
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 18. Jul. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeinHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Dein Skript funktioniert auf meine Maschine (R19sp9) (als "Macro with arguments" in einem Produkt).
Wie rufst du es auf ?
Florent
HeinHein
erstellt am: 18. Jul. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, hallo Florent
ich werde mein Script auf das nötigste herunterbrechen und es heute abend ins Forum stellen. Vielleicht findet jemand die wunde Stelle.
Gruss HeinHein
HeinHein
HeinHein
erstellt am: 18. Jul. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hier die wesentlichsten Teile vom code
Code:
'=== Class members ======
private Sub MainSub
Dim f_i
'1. Step acvtivate assy window
Set m_objWindowsOpen = m_objCATIA.Windows
for f_i = 1 to m_objWindowsOpen.count
'msgbox(m_objCATIA.windows.item(f_i).name),vbinformation, "CATIA Windows"
If m_objCATIA.windows.item(f_i).name=m_NameMainAssemblyNameShort Then
m_objCATIA.windows.item(f_i).Activate
exit for
End If'
next
'2. getActive Product
Set m_objMainProduct=m_objCATIA.ActiveDocument.Product
'2. Synchrone all models of assembly
call synchronizeAffectedModels(m_objMainProduct,m_SettingSynchronizeInstanceName)
End Sub'MainSub
Function synchronizeAffectedModels(f_objcurrProduct, treadInstanceName)
dim f_a 'loop
Dim f_objProductsOfcurrent
dim f_message
dim f_index
dim f_fileNameFull 'file name with full path
Dim f_fileNameBrutto 'file name with wildcard
Dim f_fileNameNetto 'file name without wildcard
Dim f_treadInstanceName 'Festlegung, ob Instanz synchronisiert werden soll - Behandlung ja oder nein
dim f_PartNumberBefore 'PartNumber vor Manipulation
Dim f_match
dim f_errorNumber
dim f_errTest
on error goto 0
f_treadInstanceName=treadInstanceName
f_fileNameBrutto = ""
f_fileNameNetto = ""
f_PartNumberBefore = ""
'Aktion mit dem CurrentProduct
'msgbox "Type name : " & TypeName(f_objcurrProduct)
If TypeName(f_objcurrProduct) = "Product" Then
'Unterscheidung, ob es der Produktknoten oder das File selbst ist
if f_objcurrProduct.Products.count = 0 then
'*** It is a part -> product.count=0 ***
'1. Get file name with wildcard -> filenameBrutto
f_fileNameBrutto=""
f_fileNameFull=f_objcurrProduct.GetMasterShapeRepresentationPathName'
f_index=instrRev(f_fileNameFull,"\")
f_fileNameBrutto=Right(f_fileNameFull, len(f_fileNameFull)-f_index)
Else
'*** It is a product node -> product.count>0 ***
f_fileNameFull=f_objcurrProduct.ReferenceProduct.Parent.FullName
end if'f_objcurrProduct.Products.count = 0
'2. Get file name without wildcard -> filenameNetto
If Right(f_fileNameBrutto, 6) = ".model"  Then f_match = ".model"
If Right(f_fileNameBrutto, 4) = ".cgr"  Then f_match = ".cgr"
If Right(f_fileNameBrutto, 8) = ".CATPart"  Then f_match = ".CATPart"
If Right(f_fileNameBrutto, 11) = ".CATProduct" Then f_match = ".CATProduct"
If Right(f_fileNameBrutto, 11) = ".CATDrawing" Then f_match = ".CATDrawing"
f_fileNameNetto = replace(f_fileNameBrutto,f_match,"")
'4. Task 1. Part number synchrone by file name
f_PartNumberBefore = f_objcurrProduct.PartNumber 'save old part number
If Not f_fileNameNetto=f_PartNumberBefore Then
'Synchronisation is mandatory
f_objcurrProduct.Product.PartNumber = f_fileNameNetto
End If'If Not f_fileNameNetto=f_PartNumberBefore
if not TypeName(f_objcurrProduct.Parent.Parent.Parent.Parent)="Application" then
'wenn es nicht das topassembly ist
If f_treadInstanceName  Then
call FUNC_Rename_BugFix(f_objcurrProduct, f_fileNameNetto)
End If'tread instance name
end if'TypeName(f_objcurrProduct.Parent.Parent)
End If'TypeName(f_objcurrProduct.Products.Item(f_a)) = "Product"
'*** Rekursion - analyse list ***
set f_objProductsOfcurrent=f_objcurrProduct.Products
f_a=0
Do while f_a < f_objProductsOfcurrent.Count
f_a = f_a+1
call synchronizeAffectedModels(f_objProductsOfcurrent.Item(f_a), f_treadInstanceName)
Loop
End function'synchronizeAffectedModels
Function FUNC_Rename_BugFix(oItem, sName)
'oItem ist die Instanz (also das .Product)
'sName = nuer InstanceName ohne .Index
const catScriptLibraryTypeDirectory=1 'aus CATIA Objektkatalog F2
Dim f_message
Dim f_objDokFather
Dim aObject1(2)
on error goto 0
If TypeName(oItem.Parent.Parent.Parent.Parent) = "Application" Then
Set f_objDokFather = m_objCATIA.Documents.Item(oItem.Parent.Parent.ReferenceProduct.Parent.Name)
Else
Set f_objDokFather = m_objCATIA.Documents.Item(oItem.Parent.Parent.Parent.Parent.ReferenceProduct.Parent.Name)
End If
Set aObject1(0) = oItem
Set aObject1(1) = f_objDokFather
aObject1(2) = sName
Err.Clear
m_objCATIA.SystemService.ExecuteScript m_ScriptPath, catScriptLibraryTypeDirectory, "InstRename_BugFix.CATScript", "CATMain", aObject1
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "Problem beim Ausführen des InstRename_BugFix_mini.CATScript.  " & vbLf & " Abbruch.", 16, "Unbekannter Fehler."
End If
On Error GoTo 0
End Function'xxxxxx
Lasst euch nicht verwirren, ein Grossteil dient dabei nur der Dateinamensextraktion
Wichtig wird es ab der Function FUNC_Rename_BugFix diese ruft dann das CatScript auf.
Hier das CATScript genannt InstRename_BugFix.CATScript
Code:
Sub CATMain(objItem, objFather, sName)
Dim objProductParent 'das uebergeordnete Produkt
Dim message '
dim NameItem
dim NameProductParent
If objItem.Name = objFather.Name Then
NameProductParent = objItem.Parent.Parent.ReferenceProduct.Parent.Name
NameItem = objItem.Name 'Instance Name
else
NameProductParent = objItem.Parent.Parent.Name 'Funktioniert, wenn es die InstanceNummer ist
end if
'msgbox "CATScript Fall 1"
Set objProductParent = Catia.Documents.Item(NameProductParent) 'filename of main assembly
Set objItem = objProductParent.Product.Products.Item(NameItem)
end if
If objItem.Name <> objFather.Name Then
'msgbox "CATScript Fall 2"
Set objProductParent = objFather.Product.Products.Item(NameProductParent)'error occurs 'part number of father
Set objItem = objProductParent.Products.Item(NameItem)
End if
'--- der kleinst Möglich Index (z.B. .1) für die Instanz
'On Error Resume Next
on error goto 0
Dim k as Integer
Dim ok as Boolean
dim instanceVorher
k=0
ok=False
Do
k = k + 1
Err.Clear
'if Err.Number = 0 then
ok=true
message=""
msgbox message, vbinformation, "Erfolg???"
'end if'Err.Number = 0
Loop Until ok=true
On Error Goto 0
End Sub'CATMain
Es geht halt darum, dass Catia die Instancenamenszuweisung ignoriert.
Für den entscheidenen Hinweis wäre ich wirklich dankbar.
Gruss HeinHein
HeinHein
