  CATIA V5 Programmierung
  CATScript aus VBScript starten
Autor Thema:  CATScript aus VBScript starten (3131 mal gelesen)
HeinHein
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HeinHein an!   Senden Sie eine Private Message an HeinHein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeinHein
cgr und models Namen ermitteln
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OS: Windows XP
CATIA R16
ich versuche aus einem VBScript heraus ein CATScript zustarten.
In der Literatur bzw. in verschiedenen Treads findet man folgendes.
CATIA.SystemService.ExecuteScript MacroPath, catScriptLibraryTypeDirectory, MacroName, "CATMain", params
Das scheint aber nur zu gelten, wenn ich aus CATScript heraus ein weiteres CATScript starten will.
Wenn ich ein CATScript aus VBScript heraus starten möchte, so kennt VB die Konstante catScriptLibraryTypeDirectory nicht. (woher auch) Weiss jemand wie die Konstante catScriptLibraryTypeDirectory belegt ist.
Ganz grosses Kino waere, wenn mir jemand ein Beispielcodeschnipsel einstelle wuerde.
Speziell will ich via VBScript u.a. eine Synchronisation von Instance Name und Filename erreichen.
Das funktioniert aber merkwuerdigerweise nur in CATScript. Dieses Problem haben schon andere User gepostet.
Fuer einen Tipp waere ich sehr dankbar.
Gruss HeinHein
HeinHein
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeinHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd's ganz einfach über die Shell machen.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/d5fk67ky%28v=vs.84%29.aspx
Dort gibt es z.B. folgendes Beispiel:
Code:
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Return = WshShell.Run("notepad " & WScript.ScriptFullName, 1, true)
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
HeinHein
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HobLila,
danke fuer die Antwort. Das Problem via Shell zu lösen ist ein Ansatz.
Trotzdem würde ich den Weg gerne via CATIA.SystemService.ExecuteScript gehen.
Da ich hauptsächlich mit VBScript arbeite würde mich die Lösung hinsichtlich der ausführung eines
externen CATScripts generell interessieren.
Gruss HeinHein
HeinHein
DanielFr.
Manager
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeinHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HeinHein,
Um den Integer-Wert der Konstante zu bekommen kannst du im Visual Basic Editor den Objektkatalog benutzen. Folgende Vorgehensweise:
1: Alt+F11 drücken um den Visual Basic Editor zu öffnen
2: F2 drücken um den Objektkatalog zu öffnen
3: die Konstante / Enumation im Objektkatalog suchen
4: in der unteren Hälfte des Fensters zeigt der Katalog nun den zugehörigen Integerwert
HTH
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
HeinHein
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
das mach ich mal gleich.
Danke für den Tip.
Eigentlich logisch. Aber wenn man nur auf den Notpad++ Editor starrt .....
catScriptLibraryTypeDirectory hat den Wert=1
Gruss HeinHein
HeinHein
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 16. Jul. 2013 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeinHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hatte Deinen Ausführungen entnommen, dass Du ein VBScript ausführen willst, daher der Tipp mit der Shell, da ich davon ausging, dass ExecuteScript eher mit CATScript arbeitet.
Da habe ich mal wieder den entscheidenden ersten Satz überlesen. :-D
Alternativ kann man sich eventuell ein CATIA-Objekt erzeugen, welches vielleicht auch die Enums kennt. Aber da wüsst ich auch grad nicht wie.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
ferdo
engineer
Sehen Sie sich das Profil von ferdo an!   Senden Sie eine Private Message an ferdo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ferdo
Windows 7, 64
CATIA v5r25 , 3DEXPERIENCE on cloud
erstellt am: 16. Jul. 2013 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeinHein 10 Unities + Antwort hilfreich
New_GS.CATScript.zip
Dies ist eine HTML-Datei, hat ein VBScript startet eine CATScript
Best regards
Fernando
