  CATIA V5 Programmierung
  Implizite (?) Koordinaten Systeme im Catia
Autor Thema:  Implizite (?) Koordinaten Systeme im Catia (1746 mal gelesen)
ETCH
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von ETCH an!   Senden Sie eine Private Message an ETCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ETCH
Win 7 Pro, Catia R19
erstellt am: 15. Jul. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche via C# die Koordinaten von einzelne Parts/Products anzupassen.
Es soll einfach Start-/Ziel-Objekt (Produkt, Part oder AxisSystem) ausgewählt werden und dann soll das Start-Objekt im Ziel "springen"...
Auswahl etc. klappt soweit ohne Probleme.
Über den
Code:
Product.Position.GetComponents()
bzw.
Code:
.SetComponents()
erfolgt die eigentliche Transformation.
Ich habe die Drehung anhand der Wikipedia Artikel: http://de.wikipedia.org/wiki/Eulersche_Winkel#.E2.80.9Ez.2C_y.27.2C_x.27.27-Konvention.E2.80.9C_in_der_Fahrzeugtechnik gemacht:
Code:
        private object[] PositionArrayFromRotationAngles(EulerAngles _angles)
            object[] pos = new object[12];
            double cPs = Math.Cos(_angles.Psi);
            double sPs = Math.Sin(_angles.Psi);
            double cPh = Math.Cos(_angles.Phi);
            double sPh = Math.Sin(_angles.Phi);
            double cTh = Math.Cos(_angles.Theta);
            double sTh = Math.Sin(_angles.Theta);
            pos[0] = cTh * cPs;
            pos[1] = cTh * sPs;
            pos[2] = -sTh;
            pos[3] = sPh * sTh * cPs - cPh * sPs;
            pos[4] = sPh * sTh * sPs + cPh * cPs;
            pos[5] = sPh * cTh;
            pos[6] = cPh * sTh * cPs + sPh * sPs;
            pos[7] = cPh * sTh * sPs - sPh * cPs;
            pos[8] = cPh * cTh;
            return pos;
Wobei
Code:
EulerAngles
eine einfache Struktur ist:
Code:
        private struct EulerAngles
            public double Theta; // Winkel Theta (Rotation um die Y-Axis).
            public double Phi; // Winkel Phi (Rotation um die X-Axis).
            public double Psi; // Winkel Psi (Rotation um die Z-Axis).
Dies klappt jedoch nur solange die Objekte in derselben Kind-Ebene sind. Sobald Products/Parts über die "Product-Grenze" hinweg repositioniert werden stehen diese scheinbar willkürlich im Raum, obwohl Ursprungspunkt und Drehmatrix exakt identisch sind - s.u.
[-]Product
|----[-]UnterProduct1
|    |---Part1.1
|    |---Part2.1
|----[-]UnterProduct2
      |---Part3.1
      |---Part4.1
Part1.1 <-> Part2.1 klappt
Part3.1 <-> Part4.1 klappt
Part1.1 auf 3.1 oder 4.1 nicht, genauso umgekehrt.
Falls ich zuerst die enthaltende Produkte aufeinander "anpasse", also zunächst UnterProduct2 --> UnterProdukt1 und danach die Parts, dann klappt es.
Es hat den anschein, dass es so etwas wie implizites übergreifendes Koordinatensystem gibt, den ich nicht zum "fassen" bekomme. Sprich ich kann nichts "auslesen" um meine Koordinaten entsprechend übergreifend umzurechnen. Offensichtlich fehlt mir ein entscheidendes Stückchen Information bzw. Verständis wie CATIA an diese Stelle funktioniert.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!
ET
otia dant vitia
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jul. 2013 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du festgestellt hast, hat jedes CATProduct (bzw auch Komponente) sein Kooridinatensystem.
Die Methode .Position.GetComponents gibt dir immer die Ausrichtung in der nächst höheren Ebene (also bei dir Part1.1 in UnterProduct1).
Die absolute Position einen Parts zur Rootbaugruppe bekommst du wenn du Positionsmatrixen stufenweise bis zum RootProduct hoch "addierst".
ETCH
Programmierer
erstellt am: 16. Jul. 2013 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Zeit!
Original erstellt von bgrittmann:
Was ist unter "hoch addieren" gemeint? Matrix addition?
Und wenn ich im "Root" angekommen bin, wie soll ich mich weiter zum Ziel "bewegen" (angenommen der ist wieder irgendwo in ein anderen Kind-Knotten) durch "substraktion"?
Also ausgehend von mein Beispiel:
[-]Product
|    |---Part1.1
|    |---Part2.1
      |---Part3.1
      |---Part4.1
Product\Unterprodukt2\Part4.1 muss ich zunächst "addieren" (was auch immer dies sein mag). Beim Produkt angekommen muss ich wiederrum die Umkehrfunktion "substrahieren" anwenden in "Richtung" Ziel z.B. Unterprodukt1\Part2.1. Habe ich es richtig verstanden?
Dann muss ich nur noch wissen was "addition" und "substraktion" hier bedeuten...
Vielen Dank!
ET
otia dant vitia
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Koordinaten sind immer relativ zum Urpsrung der nächst höheren Ebene.
hast Du jetzt ein Achsensystem, so ist dies Releativ zum Part.
Hast Du ein Part ist dies Relativ zur nächst höheren Komponente.
So kannst Du die absoluten Koordinaten herausbekommen. Das musst Du auf beiden Seiten machen und dann kannst Du sie in's Verhältnis setzen.
Schau Dir mal http://hoblila.wordpress.com/download/ an vielleicht kann es schon, was Du brauchst.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 16. Jul. 2013 editiert.]
