  CATIA V5 Programmierung
  Cosinus
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Cosinus (3754 mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 10. Jul. 2013 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich berechne aus 3 Punkten den Cos Wert.
Wert = -0.9047..., entspricht einem Winkel von 154.791 Grad.
Dies kann jeder Taschenrechner!
Ich möchte nun im Script aus dem Wert den Winkel berechnen.
Mein Schulwissen sagt sowas wie ArcCos! In Catia vielleicht ACos?
Hier leider die Meldung - Variable ist nicht definiert.
Kennt einer einen Weg zu meinem Ziel?
Es würde mich freuen Tips zu bekommen.
Danke.
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jul. 2013 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
In VBA geht das nur über einen Umweg: siehe auch VBA-Hilfe:
Code:
Arccos(X) = Atn(-X / Sqr(-X * X + 1)) + 2 * Atn(1)
In einer CATIA-Formel gibt es die Funktion "acos"
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 11. Jul. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Einen weiteren Tip über Catscript steht nicht zur Verfügung? (Catvba verwende ich gerade nicht!)
Danke.
Erich
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 13. Jul. 2013 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
ich hab Deine catvba - Variante des ARCCOS nun verwendet und
ich bekomme die Fehlermeldung "Sub or Function not defined" ??
In der VBA-Hilfe steht es auch so drin. Nur funktionieren tut es
so nicht!
Hast Du noch einen Tip?
Danke.
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jul. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es in VBA und als CATScript so:
Code:
Function ARCCOS (X As Double)
ARCCOS = Atn(-X / Sqr(-X * X + 1)) + 2 * Atn(1)
End Function
Sub CATMain()
MsgBox CStr(ARCCOS (0.5))
End Sub
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 14. Jul. 2013 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
vielen Dank für den einfachen Beweis, Fehler meinerseits.
Die Berechnung meines Skalarprodukts funktioniert nun.
Erich
