  CATIA V5 Programmierung
  File open aus DL-Name Struktur
Autor Thema:  File open aus DL-Name Struktur (1881 mal gelesen)
Meridian
CAD / CAE / PDM Administration and Support
Sehen Sie sich das Profil von Meridian an!   Senden Sie eine Private Message an Meridian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meridian
Catia V5 R25, SP4, HF38, 64-bit
Windows 10 64-bit
HP Z 440 Workstation, RAM 32 GB, Intel Xeon CPU E5-1630 v3 @ 3.70 GHz, Nvidia Quadro M2000
erstellt am: 04. Jul. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit DL-Names und ich möchte über ein Makro auf die DL-Name Struktur zugreifen und z.B. ein CATPart öffnen.
Ähnlich wie folgendes Makro:
Sub CATMain()
Dim Datei As CATBSTR
Dim Adoc As Document
Datei = CATIA.FileSelectionBox ("Datei öffnen", "*.CATPart", CATFileSelectionModeOpen)
If Datei <> "" Then
    Set ADoc = CATIA.Documents.Open (Datei)
End If
End Sub
Leider funktioniert das Makro nur, wenn ich in der klassischer File base Strruktur arbeite.
Kennt ihr einen Befehl wie die DL-Name Struktur über ein Makro geöffnet werden kann?
Meridian
KlausXP
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von KlausXP an!   Senden Sie eine Private Message an KlausXP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausXP
CATIA V5 R19 SP9 HF78
Ansys Mechanical WB14.5 /Cadnexus 3.15
WIN XP64 SP2
erstellt am: 09. Jul. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meridian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meridian,
die Such-Funktion hilft bei DL-Name-Poblemen weiter, sie hat auch meine Probleme gelöst.
Hier ein Auszug von einem Programm, mit dem die DL-Pfade in einer Listbox angezeigt werden.
Set DLNames = CATIA.SettingControllers.Item("CATSysDLNameSettingCtrl")
    DLNameList = DLNames.GetDLNameList()
    n = UBound(DLNameList)
    For s = 1 To n
      Me.ListBox_Pfade.AddItem (DLNameList(s))
    Next
Anschließend mit der Pfadauswahl aus der Listbox die Datei normal öffnen.
Klaus
