  CATIA V5 Programmierung
  Fenster Maximieren/ minimieren
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Fenster Maximieren/ minimieren (2779 mal gelesen)
Creator-X
Sehen Sie sich das Profil von Creator-X an!   Senden Sie eine Private Message an Creator-X  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Creator-X
Catia V5 R19
AMD FX6300
16GB
2x FX1700
erstellt am: 27. Jun. 2013 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte per Button(Macro) alle geöffneten windowsfenster maximieren und minimieren.
Kann mir jemand weiterhelfen? Hab über den Macrorecorder schon versucht das mal zu machen aber das funktiniert ja immer nur für ein Windows. Ich möchte ja alle mit einmal ansprechen, Oder Automatisch der Reihe nach über ne Schleife.
Für Tips und Ratschläge schon mal im Vor raus Danke
[Diese Nachricht wurde von Creator-X am 28. Jun. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creator-X 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Dazu kannst du eine Schleife verwenden (zB ForEach oder For-next):
Code:
Dim oWindows as Windows
Dim oWindow as Window
Set oWindows = catia.windows
foreach oWindow in oWindows
  oWindow.WindowState = catWindowStateMinimized
next
Siehe auch Doku (V5Automation.chm) und allgemeine Unterlagen zu VBA und VB.
Creator-X
Catia V5 R19
AMD FX6300
16GB
2x FX1700
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Creator-X:
Hallo Leute,
Creator-X
Catia V5 R19
AMD FX6300
16GB
2x FX1700
erstellt am: 02. Jul. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So funktioniert das ganze.
Als CATScript gespeichert.
all windows maximieren
Code:
Sub CATMain ()
Dim N As Long
Dim AllWindows
Dim SelWindow
Dim WindowDocument
Dim Message
Set AllWindows = CATIA.Windows
N = CATIA.windows.Count
'N=Catia.Documents.Count
If N = 0 Then
    MsgBox "Es befinden sich keine Dokumente in der Sitzung."
Exit Sub
End If
Message = "Es sind " & N & " Dokumente geöffnet" & Chr(10) & "Sollen jetzt alle Fenster maximiert werden?"
answer = MsgBox(Message, vbYesNo)
If answer = vbYes Then
    For I = N To 1 Step -1
for each oWindow in oWindows
  oWindow.WindowState = catWindowStateMaximized
Next
Next
End If
und so für minimieren
Code:
Sub CATMain ()
Dim N As Long
Dim AllWindows
Dim SelWindow
Dim WindowDocument
Dim Message
If N = 0 Then
Exit Sub
End If
Message = "Es sind " & N & " Dokumente geöffnet" & Chr(10) & "Sollen jetzt alle Fenster minimiert werden?"
Next
Next
End If
End Sub
