  CATIA V5 Programmierung
  Makro soll warten
Autor Thema:  Makro soll warten (1860 mal gelesen)
adrian83
student
Sehen Sie sich das Profil von adrian83 an!   Senden Sie eine Private Message an adrian83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adrian83
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r21
erstellt am: 27. Jun. 2013 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
ich starte mit einem shell eine anwendung von catia,die rechnet dann viel. wie ist es möglich,dass mein makro solange anhält,bis catia die berechnungen durchgeführt hat? habe es provisorisch mit ner sehr langen for shcleife gemacht.aber es geht doch sicher besser?
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adrian,
in der Regel sollte das Programm automatisch auf die Verarbeitung warten. Ich müsste etwas Code sehen, um mehr dazu sagen zu können.
MFG
Rick Schulz
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 28. Jun. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Aufruf kannst Du, glaube ich, ein TRUE oder FALSE mitgeben, ob gewartet werden soll.
Alternative wäre, aber irgend eine Rückmeldung des Prozesses, auf den der startende Prozess wartet.
Das kann auch sein, dass Dein prozess verschwindet, kenne die Aufgbaenstellugn jetzt nicht.
Könntest ja eine Ausgabedatei erzeugen. Auf diese prüft der aufrufende Prozess (Polling), was auch immer ein DoEvents enthalten sollte.
Besser wäre aber irgend ein Rückgabewert oder etwas in der Prozessliste, hier hast Du sehr viele Möglichkeiten (z.B. auch Umgebugnsvariablen), ich glaube aber, dass es, je nachdme wie Dein Aufruf aussieht, bereits einen Parameter im CATIA gibt.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
adrian83
student
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r21
erstellt am: 28. Jun. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Code von hoblila auf meine berdürfnisse angepasst:
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
    Call CATIA.StartCommand("Global Feature Recognition")
    CATIA.RefreshDisplay = True
    Call WshShell.AppActivate("Global Feature Recognition", True)
    Call WshShell.SendKeys("%{TAB}", True)
    Call WshShell.SendKeys("{ENTER}", True)
For i = 1 to 10000000         'Pause erzwingen
Next
WshShell.SendKeys "Text"
es ist ja schon mehrmals zu broblemen mit win7 und sendkeys gekommen. unter welchem windows läuft sowas stabiler?
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
[Diese Nachricht wurde von adrian83 am 28. Jun. 2013 editiert.]
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier, wie besprochen, die FindWindowA-Methoden mal versuchen.
Also entweder bis der Dialog weg ist eine While-Schleife drüber oder besser, wie ich es in der Testautomatisierung mache (ist aber ne andere Sprache), warten bis das CATIA-Fenster wieder reagiert. In der While-Schleife aber umbedingt ein DoEvents() einbauen um den anderen Prozessen die Chance zu geben zu reagieren und die Prozessorlast etwas rauszunehmen. Ein Sleep() von ner Sekunde wär eventuell auch sinnvoll, wenn Du schon weißt, dass es länger dauert.
SendKeys() ist immer instabil, das liegt schon allein daran, dass Du in nem Dialog rumklickst und es immer etwas unvorhersehbares geben kann (z.B. ein PopUp für irgend ein Update). Schlechter wird es dann ab Windows 6.0 durch die UAC, die die Fensterbedienung erschwert um den User zu bevormunden (lässt sich aber auch deaktivieren). Im Windows 6.1 wird's besser, aber die Fensterklassen haben sich deutlich verändert. Hier habe ich noch keine gute neue kostenlose Methode gefunden, die Windows-Windows-DLL's sollten aber weiterhin gut funktionieren. Ich selbst unterlasse solche Späßchen jetzt bei Windows7 und mach es lieber im CAA oder mit kommerziellen Lösungen.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
